Pour info il ne faut surtout pas utiliser d'huile de type jws3309 notamment l'huile aisin atf 6 premium, elle n'est pas assez fluide et peut endommager la pompe et faire surchauffer la boîte.
Il faut utiliser l'huile aisin atf 6+ fuel economy qui elle est certifiée jws3324.
Personnellement je me suis tourné vers la RAVENOL ATF T-WS Lifetime, certifiée pour la boîte aisin 8 vitesses et bmw ATF6 et jws3324.
Il faut donc rincer complètement les huiles jws3309 s'il y a, avant d'ajouter la jws3324.
Voilà, je poste ça car j'ai failli me tromper sévère et j'ai longtemps cherché avant d'être sûr.
[TUTO] Vidange boîte auto à convertisseur AISIN 8 vitesses (F22AW)
Vladan77
- Véhicule : BMW f48 x1 18d sdrive
- Bryce57
- Véhicule : BMW 535d (F11)
Re: [TUTO] Vidange boîte auto à convertisseur AISIN 8 vitesses (F22AW)
@Vladan77 Merci pour ton retour d'expérience
Zeawop
- Véhicule : BMW X1 18d (F48)
Vladan77 a écrit : 12 déc. 2025 15:00 Bonjour,
On peut rassurer ceux qui utilisent ou qui ont utilisé du fluide Aisin ATF 6 Premium car il est aussi parfaitement adapté à la boîte GA8F22AW qui équipe les F48 entre autres.
Pour s'en convaincre, on peut consulter :
1° https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=24_1434 qui indique le fluide BMW ATF 6 (OEM 83222355599) et qui correspond à Aisin ATF 6 Premium
2° https://web.tecalliance.net/aisin-europ ... roups:3069 qui indique bien Aisin ATF 6 Premium ou encore Aisin ATF AW1
3° les fiches produits fournies par AISIN Europe
https://www.aisinaftermarket.eu/wp-cont ... EN_v02.pdf
https://www.aisinaftermarket.eu/wp-cont ... TF_AW1.pdf
Sur les 2 premières fiches on peut voir que ATF 6 Premium et ATF AW1 mentionnent bien la Spec BMW ATF 6 - OEM 83222355599
Enfin on peut voir que ATF 6 Premium et ATF 6+ FE ont des caractéristiques assez similaires, la seconde étant vraisemblablement une évolution de la première pour espérer optimiser encore plus la consommation du véhicule et allonger la périodicité des vidanges (ce qui n'est pas forcément une bonne idée). Cependant si possible on évitera de les mélanger sans qu'a priori cela soit dramatique, donc pas de quoi s'affoler.
Bonnes vidanges à tous
