Rétroviseurs dégivrants
oxi81
Véhicule : E46 330ci
Re: Rétroviseurs dégivrants
Message par oxi81 »
Regarde plutôt du coté des 2 fils qui se trouvent derrière la glace du rétro.
Ils sont juste enfichés à l'arrière du miroir et il se peut qu'il y en ait un qui soit débranché.
Pour enlever le miroir, tu glisses simplement les doigts derrière la glace (de préférence coté portière) et tu tires dessus vers toi. Il se déclipse facilement.
Repose en sens inverse. :wink:
selasss
Véhicule : 330XDA E91
Message par selasss »
oxi81 a écrit :Regarde plutôt du coté des 2 fils qui se trouvent derrière la glace du rétro.
Ok, je vais regarder ça dans la semaine!
selasss
J'ai pas osé tirer.... ça vient pas si facilement que ça! et comme je n'ai pas d'outil prévu pour, je n'avais pas envie de casser le miroir! et avec les doigts, je n'ai pas réussi non plus...
selasss
Bon, j'ai réussi à démonter le miroir mais les 2 fils sont bien branchés....
Y'a t'il un fusible qui pourrait avoir sauté?
Sachant que le moteur du miroir fonctionne bien et que seul le côté conducteur déconne...
Comment savoir d'où ça vient sans avoir à en racheter un pour tester?
mitch
Véhicule : BMW (F11) 520d Sport Design
Message par mitch »
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un fusible sinon le droit ne fonctionnerai pas également, normalement ils se mettent en marche avec la lunette arrière donc ça peut être éventuellement le miroir qui a un problème ou alors s'il s'agit d'une seconde main le propriétaire précédent la peut être déjà changé et a mis un miroir normal 46*. A creuser
selasss
Je pense que je vais inverser les 2 miroirs au niveau des branchements, j'aurais ma réponse pour savoir sile miroir est mort ou pas....
mitch
Message par mitch »
46* dans le principe oui mais tu vas avoir du mal à les clipser en les inversant, il faut que tu essaies par des T° négative je ne vois pas comment faire autrement
selasss
Jai pas l'intention de les clipser, juste les brancher pour voir si ça fonctionne. Je verrai ça la semaine prochaine.
PDD
Message par PDD »
Vérifie simplement si tu as de la tension sur la fiche...inutile de démonter le droit.
selasss
Le problème est que je n'ai rien pour vérifier la tension et au final, ça prend 10 secondes pour démonter le miroir. Donc pas le choix!
