Voyant défaut embrayage 320d e90 boîte automatique
Alexs
Véhicule : BMW (E90) 320d boîte automatique
VIN (Les 7 derniers caractères) : VC66260
Re: Voyant défaut embrayage 320d e90 boîte automatique
Message par Alexs »
Suite de la série, après avoir fais un diag, c'est le détendeur système de rampe commune qui serait en défaut.
Je le remplace et nickel elle monte dans les tours sans défaut moteur...
Mon fiston l'a prend le jour d'après et m'appel me disant quelle broute à bas régime puis quelques km plus loin, en panne pour une énième fois.
Je l'a remorque direct chez mon ti garage qui refais un diag, supprime les défaut et elle redémarre mais broute toujours.
Fin de journée, je cheek pour m'apercevoir que la batterie n'étant pas correctement fixée, à tapée dans les 2 cosses + qui vont certainement au niveau du moulin.
Voilà le résultat :
Est ce que l'un de vous sais me dire quelles équipements alimentes ce câble vers le moulin ?.
Evidemment, faut que je trouve ce système de cosse qui traverse le passage de roue.
Si vous avez un lien d'une annonce, je suis preneur.
De plus, il y a un bruit de zozio à la roue arrière côté droit, j'en ai profiter pour changer plaquettes, disques et garniture car fallait le faire mais toujours ce bruit de petit zozio (oiseau). Mon garagiste me dit que j'ai un jeu d'un peu plus de 10 mm entre étrier et disque. Est ce le pivot qui est HS ?.
Bonne soirée à tous et vive la 320d e90 **//5
Salut Alex ,
Alors pour le système de câble qui traverse le passage de roue arrière, je vais de donner les références d’origine BMW ainsi que le schéma pour que tu rendes plus facilement compte de l’emplacement de celle-ci.
Donc en pièce n°1 tu as le câble positif, il est composé des deux boulons mâle sertie qui traverse le passage de roue.
Référence OEM : 61129125036
Ensuite tu as deux bague de serrage B+ ou point de support de transition (pièce n°12)
Référence OEM : 61139265404
Pour finir tu as deux écrous six pans autobloquant :
Pour le n°7 référence OEM: 07147575163
Pour le n°8 référence OEM: 07147575162
Alexs
Message par Alexs »
Merci TooShort,
J'ai réussi à désolidariser la cosse du câble et après avoir appelé des casses ou bon coin, impossible de trouver cette cosse.
Pour info, Bmw vend le faisceau complet avec cosses forcément pour 300 billets.
Est ben j'ai rebricolé *15* mais pas top, je vous le concède.
Sinon, depuis elle roule nickel. Bon, toujours les zozios à la roue arrière. Faut que je trouve un pivot.
Bonne soirée.
Moins ça coûte mieux c’est **//5
L’essentiel c’est que cela fonctionne, par contre essaie de mettre de la graisse mécanique sur la cosse rouillée */c1
