Page 2 sur 2
Re: Pédale de frein molle !!!
Posté : 09 nov. 2023 21:49
par audéric
Pour ceux que ca interesse toujours, j'ai commandé l'abs, je le change ce week-end pour voir si c'est ca !
Sachant que :
- ce n'est pas le maitre cylindre
- ce n'est pas la purge
- ce n'est pas les etriers
Je vous tiens au jus
Posté : 10 nov. 2023 12:12
par tiago
audéric a écrit :Pour ceux que ca interesse toujours, j'ai commandé l'abs, je le change ce week-end pour voir si c'est ca !
Sachant que :
Salut, j'avais les mêmes symptômes que toi, je pense avoir trouvé la solution.
Tu vas peut être pouvoir renvoyer ton ABS, si tu me montre une photo de tes étriers ²1
Posté : 10 nov. 2023 12:40
par audéric
Dis moi tout de suite ton problème car j'ai revu les 4 étriers
Posté : 10 nov. 2023 13:43
par tiago
audéric a écrit :Dis moi tout de suite ton problème car j'ai revu les 4 étriers
C'est simple, pour ma part j'ai repeins les 4 étriers sauf qu'au remontage j'ai inversé les étriers arrières !!
Malgré plusieurs purges pédale qui s'enfonce, car la vis de purge n'est pas complétement dirigée vers le haut.
Je me suis arraché les cheveux hier jusqu'à ce que je remarque que les flexibles de frein était drôlement tortueux par rapport à avant. J'ai remis chacun des étriers à leur bon emplacement, résultat nickel à la première purge que j'ai quand même fait avec l'aide de la valise (ISTA) mais je pense qu'une purge classique suffit.
Essaies ça si ça marche et vu ce que je te fais économisé je t’envoie mon paypal ²²1
Posté : 10 nov. 2023 15:02
par audéric
Bah tu sais quoi j'essaye juste après la debauche !!
Je te tiens au courant aussitôt
Depuis tout ce temps si c'est si con je vais m'en mordre les doigts mdrr
Posté : 10 nov. 2023 18:29
par audéric
Tu avais raison !! **//5
J'ai fais l'inversion puis purge à la pression (étant tout seul) et j'ai retrouvé ma pédale dur + mon gros freinage...
Comme quoi meme avec des années d'expérience on peut encore en apprendre avec des erreurs anodines comme celle-ci..
Je vais pouvoir renvoyer mon ABS bien que je l'avais trouvé pas cher (69€)..
Quoi qu'il en soit je te remercie beaucoup, et les autres aussi.
Je pense que sans ta participation, j'y serais encore..
Photo avant :
Photo après :
En effet, c'est tout simple mais pourtant ca cause tellement de problèmes. Dans le premier cas, l'air reste prisonnier dans la partie haute de l'étrier, c'est un phénomène physique de base.. dire que dans aucun forum on parle de cette petite subtilité !!
Encore merci à tous !
Posté : 10 nov. 2023 19:37
par tiago
audéric a écrit :Tu avais raison !! **//5
Photo avant :
Photo après :
Eh oui j'ai aussi une grande expérience chez BMW mais je me suis fait avoir, dommage pour les frais précédents dépensés mais au moins c'est réglé.
Pour ma part ça m'a couté une purge en centre auto car je pensais que cela venait de mon appareil de purge, juste 68€ pour rien. Mais j'allais partir aussi sur le DSC/ABS car sur ma Serie 1 le défaut s'affichait tout de suite lorsque j'enfonçais la pédale avec l'indicateur de crevaison.
Comme quoi il ne faut pas toujours se fier à la valise, je viens de voir sur un forum américain qu'une personne a eu le coup, mais c'est le seul à donner la réponse, tous les autres ne trouvaient pas la panne..
Posté : 10 nov. 2023 20:01
par audéric
Ma piste de l'ABS ne venait pas de la valise dans mon cas. En plus je l'ai testé et il fonctionnait bien... j'ai émis cette hypothèse car j'avais fait le tour de toutes les causes possibles selon moi, et je pensais à une electrovanne fuyarde dans l'abs qui du coup ne conservait pas la pression...
Je vais voir pour passer le forum en résolu, j'espère que ça aidera d'autres personnes car c'est tout bête et comme t'as dit, ça coute rien au moins haha *25*
Re: Pédale de frein molle !!! (résolu)
Posté : 16 nov. 2023 20:42
par Freid
La loose, effectivement je n'étais pas près de trouver, n'ayant pas cette auto.
Je restais sur de la logique pure.
C'est bon à savoir quand même, ça pourra dépanner certains.
Cool que ça freine normalement, bonne route */c1
