tu vas trouver
525D E61 "Forte décharge batterie" pour changer... xD
bibiforum
Re: 525D E61 "Forte décharge batterie" pour changer... xD
BON WE
tu vas trouver
tu vas trouver
GRider02
- Véhicule : BMW 525D E61
Hello, petit up quelques moi après, j'ai fait 700 bornes depuis pour être sur et certain et ne pas poster la solution pour rien, mais le filtre à fonctionné pour mon cas.
Le changement du filtre à gazoil à eu du bon, la voiture ne se stoppe plus n'importe ou n'importe comment.
Le traitement avait du générer des déchets, qui venaient colmater le filtre.
Par contre toujours soucis de décharge batterie, j'ai viré l'ibs j'ai l'impression qu'il y à un tout petit mieux, cependant ça décharge toujours contact coupé.
Cet après-midi je suis resté un bon 30 min dans la voiture, car j'ai constaté hier qu'elle sortait du mode veille. (La led du levier de vitesse "p" s'allume) et en étant dans le véhicule j'ai remarqué 2 trucs bizarres.
1) j'entends le moteur de la température moteur (dans le compteur) tourner, ca dure genre 20 secondes et il se stoppe. Mais ca fait le même bruit que quand tu mets le contact et que la barrette de température moteur monte.
2) quasiment au même moment, j'entends le lecteur cd ou dvd du gps qui se mets en route comme s'il chargeait les infos du gps ou un cd audio.
Si quelqu'un avait éventuellement une piste car je ne trouve pas de sujets relatifs à ce bruit de moteur dans le compteur pour la température moteur. J'ai réussi à le filmer brièvement et je peux le poster au besoin .
Bonne journée à vous et meilleurs voeux !
Stephanedu26
- Véhicule : BMW 525 D Automatique
Pour ta décharge batterie, suite à ton dernier com : j'entends le lecteur cd ou dvd du gps qui se mets en route comme s'il chargeait les infos du gps ou un cd audio.
Débranche ton CCC et vois le lendemain ou en est ta batterie : J'ai eu ce problème sur ma E60 de 2005 : le lecteur CD se mettait en route régulièrement et vidait la batterie. Le CCC débranché, pas de décharge batterie, j'ai du passer par la case réparation du CCC (Chez ZKE) pour remédier à ce problème...
Bonne route à toi
Stéphane
Bonne route à toi
Stéphane
bibiforum
et si ça vient du CCC/CIC autant le remplacer par un autoradio android , ce sera moins cher et beaucoup plus sympa
djay
- Véhicule : Bwm (e60) 530D
Franchement, Moi j'ai ce style de problème qui revient de temps en temps.
Et je ne sais JAMAIS pourquoi.
J'ai désactivé le CCC en enlevant le fusible, et je n'avais plus le bruit continue du lecteur dvd, ni du ventilateur dernière, mais j'ai encore et le problème de décharge pendant 2 jours. J'ai tout rebranché (ca avait désactivé le radar de recul aussi, c'est con
) puis plus aucun soucis.
Un vrai mystère pour moi ce problème. La batterie à 1 ans, et j'ai eu le problème 2 fois, Il est partie comme il est venu
Stephanedu26
Bibiforum a écrit : et si ça vient du CCC/CIC autant le remplacer par un autoradio android , ce sera moins cher et beaucoup plus sympa
Sauf que les menus de réglages de Clim et de l'ordinateur de bord ne sont plus accessibles, pas plus que de sortie Son si le CCC est HS - Pas d'autoradio android pour remplacer le CCC HS, ce n'est qu'une mise à jour plus moderne en remplacement de l'écran du CCC...
La solution économique - si le problème qui vide la batterie vient du lecteur CD qui se relance toutes les 5 mn- est de le débrancher en interne du CCC (fil plat sur broche).
