voyants oranges en pagaille X5 E70
Odin50
Véhicule : X5 E70 3.0D
Code VIN : L043660
Re: voyants oranges en pagaille X5 E70
Message par Odin50 »
Bonjour donc 3 conduits qui coulent librement seul l’avant gauche est bouché et me résiste malgré mon cable de debrouissalleuse en 3 mm ne demontez pas le ciel de toit ca ne sert rien j’ai flingué le mien’pour rien….
Odin50
Code VIN : L043660
news : coin gauche toujours pas debouché, je vais être obligé de l'emmener en carosserie car les rivets en plastique je ne sais pas faire, et pose d'une batterie chez BMW qui m'a couté une couille, la seconde m'ayant été retiré ensuite par ma femme quand elle a vu la facture, normalement l'ancien proprio prend 50% a sa charge...
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Code VIN : KC23143
Message par PlumeVendest »
Qu'est que tu appelles rivet en plastique ?
T'as une photo stp ?
Odin50
Code VIN : L043660
PlumeVendest a écrit :Qu'est que tu appelles rivet en plastique ?
pour accder a la sortie de l'evacuation gauche, il faut que je retire la roue, ensuite tout le passage de roue, il y a des vis mais aussi des rivets plastiques qui fixent les extensions d'aile et ils sont unique et honnêtement je ne sais pas comment on les retire et comment on en remet
https://fr.aliexpress.com/item/1005003356512742.html
après si quelqu'un sait faire et peut m'expliquer la marche a suivre et ce qu'il faut comme matos je suis preneur et je mettrais la main a la pate, deja que la batterie chez bmw je l'ai mauvaise, je pensais jamais en avoir pour 500 boules j'aurais mieux faire de prendre une chez yuasa et un carly mais bon, en ce moment j'enchaine les conneries...
PlumeVendest
Code VIN : KC23143
Alors la doc ne précise pas la façon de les enlever ni d'outil spécifique pour. Il faut que tu arrives je pense à glisser de quoi les découper pour les remplacer ensuite.
Tes rivets sont ceux ce numéro OEM :
07142151750
C'est le numéro 10 :
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=51_6371
Pour t'aider à savoir quel pince il te faut, ci-dessous la pince utilisée chez BMW qui précise les dimensions :
Modifié en dernier par PlumeVendest le 25 août 2023 10:06, modifié 1 fois.
Odin50
Code VIN : L043660
Ok super je vais regarder ca merci
PlumeVendest
Code VIN : KC23143
J'ai mis à jour mon message avec le code des rivets
Odin50
Code VIN : L043660
Sinon c ´est 250€ chez bmw pour tout demonter
Odin50
Code VIN : L043660
Pas besoin de tomber la portière comme sur le e53 je crois ?
PlumeVendest
Code VIN : KC23143
Non pas besoin
- Dépose de la roue
- Déposer la coquille de passage de roue (celle avec les rivets)
- Déposer le pare-boue
