Bruit Grincement ou frottement X5 (E70)
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Bruit Grincement ou frottement X5 (E70)
Merci Moustafa, tres intéressant
- Véhicule : BMW X5 E70 LCI 245ch
- VIN (Les 7 derniers caractères) : L835774
Hello,
Injecteur changé sans résoudre le problème
Les mécanos qui disent cela, je pense qu’ils sont esclaves des valises de diag!
Je l’ai déposé chez un garage, qui a commencé le démontage, déjà d’après lui le vilebrequin est à changer et il va le retirer pour voir bloque moteur…
J’attends le verdict final
A plus
A plus
Hello!
Pour vous donnez des nouvelles.
Alors pour ceux qui avaient parier sur l’injecteur, perdu
Coussinet de bielle qui bougeait !
Je suis tomber sur un pro bmw et amateur, il a sortie le moteur, l’a ouvert et donc coussinet cause « huile moteur » je m’explique:
je faisait les entretiens à chaque fois que la voiture le demandait cad sur kilométrage, sauf quand on est dans les bouchons a l’arrêt, le
Kilomètre je ne tourne pas mais le moteur si!
Donc l’huile s’use plus et perd sa viscosité! Donc d’après lui, les vidange tous les 10000km ou 1 an
Il a proposer de refaire la chaîne, le vilebrequin et coussinets… il maîtrise et je lui fais confiance.
A suivre
A suivre
Conseil! Ne roulez pas quand vous avez ce bruit remorque et gavage mécanique direct!
