Je me suis lancé dans le changement de ce filtre, ça se fait assez facilement.
Mais depuis, la voiture démarre mais cale après quelques secondes. J'ai tenté plusieurs fois la manip de mettre le contact sans démarrer pour purger le circuit mais le problème est toujours le même.
Pour ceux qui on réalisé cette intervention, avez-vous rencontré des problèmes de démarrage ensuite ?
Merci.
Bonne journée
Filtre a essence E60
Gio59
- Véhicule : 530i E61 LCI pack M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CH80064
Gio59
Re: Filtre a essence E60
Désolé pour la réponse tardive.
Oui, c'est bien ce filtre que j'ai changé. J'ai trouvé la source de mon problème, une durite mal clipsée qui a sauté avec la pression de la pompe.
Tout est rentrée dans l'ordre de ce côté.
J'ai également changé la pompe basse pression suite à des coupures lors de fortes accélérations et des codes défaut sur les pompes basse et haute pression.
Les coupures et le défaut sur la pompe HP sont toujours présents. Est-ce que quelqu'un a déjà changé cette pompe ?
