F10 530da xdrive: Problème boite auto ou boite de transfert?
muro57
Véhicule : e60 530d 2004
VIN (Les 7 derniers caractères) : RT98571
Re: F10 530da xdrive: Problème boite auto ou boite de transf
Message par muro57 »
Petit retour
Je n'ai pas eu le temps de faire vidanger ma boite de transfert, mais très grosse amélioration après avoir refait la pression des pneux correctement
muro57 a écrit :Petit retour
*98/ Tiens nous au courant une fois ta vidange faite */c1
muro57
Avant la vidange de la boite de transfert j'ai changé mes pneus par des pneus été neuf, et bien la voiture est devenu méconnaissable !!! Passage de vitesse très fluide quasi imperceptible, plus de tremblement ou alors très très minime bref un plaisir à conduire. Du coup ayant le l'huile deboite de transfert sous le coude je me dis je vais quand même la vidanger. J'ai réussi à récupérer 400 ml sur les 600 existant mais il faut vraiment uk tuyau tres fin pour pourvoir traversé l'intérieur de la bt. Une fois rempli ,j'ai fait uk étalonnage avec ista, il y avait une histoire de -15 degré mais je ne sais plus si il a enlevé ou fait une correction.
Toujours est-il que je n'aurais pas du toucher, depuis cette foutue vidange et raz le fonctionnement et de nouveau pourris, je n'ai plus les gros accoup que j'avais au début mais je ressend bien les vitesses passer et vibration en roulant.
Aujourd'hui en passant un dos d'âne à tres faible alors, énorme bruit qui est provenu de l'habitacle, comme si un ressort avait péter contre le bas de caisse. J'ai lever le véhicule, inspecté tous les silent bloc, liaison, échappement bref tous ce que je vois je n'ai rien constaté de desseré et pas réussi a faire de bruit en secouant le véhicule. Par contre lorsque je roule a faible allure et que je prend une bosse en tournant et uniquement en tournant, un bruit de cognement se produit à l'arrière du véhicule quelqu'un aurait déjà eu cela ?
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
J'ai déjà eu une fois un gros coup métallique sec au passage d'un dos d'âne, cela fait bien 3 ans. Cela ne s'est plus reproduit. J'ai une F11 propulsion. J'ai eu l'impression que cela venait de l'arrière.
