Clé e46 démarre plus la voiture
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Clé e46 démarre plus la voiture
Tu as ce site apparemment sérieux : https://auto-cles-services.fr/service-r ... 03341.html
rem69
- Véhicule : Bmw E46 330i
J'ai envoyé ma clé en réparation,si ça fonctionne ça serait cool
- Dcx
Cool, tu nous fais un retour sur la réparation ce serait symparem69 a écrit :J'ai envoyé ma clé en réparation,si ça fonctionne ça serait cool
rem69
Oui ça marche pas de problème dès que je la reçois je reviens ici
rem69
J'ai eu la réponse pour la réparation de ma clé car je suis en attente de son retour.
Le circuit imprimé était un peu musée et la pile était HS, mais électroniquement la clé fonctionne parfaitement. Donc ils m'ont conseillé au retour de ma clé que si le problème persiste d'aller dans un petit garage pour la synchroniser avec le véhicule.
Or j'ai essayé d'appeler justement des petits garages spécialisés BMW et ils n'ont pas la main là-dessus et BMW m'annonce 280 € TTC de valise.
Je suis un peu perdu dans tout cela d'autant plus que ma seconde clé fait exactement pareil.
Avez-vous une idée à m'apporter autre que l'envoi chez BMW ?
Salut normalement tu peux tenter une procédure afin d’initialiser tes clés si toutefois elle ne fonctionne pas.
-Procédure d'initialisation et de reconnaissance venant du site DarkGyver
(1) Le véhicule a été ouvert avec la télécommande
(A)
- Fermer toutes les portes et le coffre puis s'installer au volant du véhicule (pas verrouiller mais fermé)
- Fermer également la porte conducteur volant
(B)
- Mettre la Clé de contact dans le Neiman
- Tourner brièvement pendant un durée maximum de 5 secondes en position 1(radio)
- Puis retourner sur la position 0
NB: Vous pouvez retirer la clé du Neiman (cela n'a pas d'influence sur la suite de l'initialisation)
- Appuyer sur le bouton1 (ouverture) et maintenir ce bouton appuyé
- Et pendant ce temps: appuyer brièvement sur le Bouton 2 (logo== fermeture) à trois reprises (l'une derrière l'autre) dans un intervalle de temps de 10 secondes maximum
IMPORTANT: ne pas libérer le bouton 1 pendant cette période
Relâcher Le bouton 1
La centrale de verrouillage signale par une fermeture suivie immédiatement d'une ouverture que l'initialisation de l'émetteur est réussie.
Si vous avez d'autres émetteurs pour votre véhicule :
vous devez également initialiser les autres émetteurs (maximum quatre émetteurs)
dans un délai de 30 secondes
• Pour les initialisations des autres émetteurs (la première initialisation ayant réussi !), recommencer la procédure initialisations avec ces autres clés à partir de (B) (Donc sans remettre le contact!)
Quand toutes les télécommandes sont initialisées:
Sortir du véhicule Tester les télécommandes.
Et voilà!!! C'est fini!!!
(2) Le véhicule n'a pas été ouvert avec la télécommande, mais avait été fermé avec une télécommande:
-Fermer la voiture à clé (la centralisation doit fonctionner!)
-Attendre quelques secondes • Ouvrir la voiture avec la clé
-Attendre au moins un quart d'heure
une sécurité bloque tout pendant un certain temps!
et aucune initialisation n'est possible car le véhicule n'a pas été ouvert avec la télécommande pendant cette période, il est conseillé d’attendre 1/2 heure.
NB: il arrive que l’initialisation des clés ne fonctionne pas du premier coup, dans ce cas , il vaut mieux fermer la voiture et ressayer au minimum 15 minutes plus tard.
Recommencer une nouvelle initialisation à partir de (A)
___________________________________________
! | Une initialisation de la clé ne doit être entreprise uniquement si toutes les conditions suivantes sont réunies: -La partie télécommande d'une clé ne fonctionne plus. -Aucune touche de la télécommande d'une clé ne fonctionne! (même pas la touche de d'ouverture de coffre!) -La centralisation de portes fonctionne absolument normalement en utlisant la clé dans les barillets de portes et le bouton intérieur (si vous en avez un!) -Si toutes ces conditions ne sont pas réunies, alors il est déconseillé de tenter une initialisation! |
(A)
(B)
Modifié en dernier par TooShort le 15 févr. 2023 14:36, modifié 2 fois.
rem69
J'ai essayer tout a l'heure la manip , mais je doit me tromper quelque part , car je ne sais pas comment commencer sachant que j'ouvre la voiture avec le barillet ! Donc après ?
Essaie la procédure (2) mais il faut attendre au moins une demi-heure entre les essais
rem69
Je viens d'aller essayer, après trois quatre essais il y a bien la fermeture centralisée qui s'est ouverte et fermé en faisant la manipulation mais la centralisation ne fonctionne pas sur ma clé.
Je vais attendre une petite demi-heure et retourner pour refaire la manip pour voir
- PlumeVendest
- Véhicule : Bmw (E90) 330I
Ca changera absolument rien au démarrage. Au risque de me répéter, la synchronisation et la gestion de l'anti démarrage n'a absolument rien à voir.
Tu pourras synchroniser une clé chinoise amazon sans rien avoir fait dessus (après avoir ouvert avec une clé origine), ouvrir de façon centralisé avec, mais elle ne démarrera jamais la voiture.
Il faudrait que tu fasses un diag voir si le module Ews ressortirai (bmw scanner 1.4 pas cher et suffit), mais j'en doute, car un module il marche ou marche pas, et toi en insistant ca marche.
Je persiste ce que je pensais, c'est ton neiman/son contacteur qui est en cause.
