BMW 330i (E90) code défaut Carly 003104
Eren330
Véhicule : Bmw e90 330i 2007
Re: BMW 330i (E90) code défaut Carly 003104
Message par Eren330 »
PlumeVendest a écrit :Salut, des nouvelles, tu as avancé sur ton problème ?
Salut non toujours pas et maintenant j’ai le vanos admission aussi qui si mais 2a82 j’ai acheter un pierbrug je l’es changées le défaut vien toujours j’ai pris rdv chez un mécano à voir
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Code VIN : KC23143
Message par PlumeVendest »
Ce qui coûte rien d'essayer :
Nettoyer les filtres VANOS, ils sont sur le coté gauche de la culasse, pas facile à voir/démonter sans un petit miroir.
Echange ton capteur arbre à came admission et échappement voir si le problème se déplace, ce sera lui le fautif.
Après faudra retirer le couvre culasse pour vérifier le calage et le vanos en lui même.
Eren330
PlumeVendest a écrit :Ce qui coûte rien d'essayer :
Filtres vanos déjà fait je vais essayer capteur d’arbre à came et capteur d’échappement ? C’est le nox ?
PlumeVendest
Code VIN : KC23143
Les capteurs arbres à cames sont devant la culasse, ca permet de savoir au calculateur la position des pistons par lecture des arbres. Ils sont accessibles sans rien démonter, dans l'éclaté ci-dessous celui d'échappement est représenté, celui d'admission est un peu plus sur la droite :
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=11_3736
