PB crémaillère de direction ERA Benelux reconditionnée ???
Re: PB crémaillère de direction ERA Benelux reconditionnée ?
lachauss1 a écrit :Bonjour je sors du control technique et j'ai un jeu anormal dans la colonne de direction.
C'est sur un 525 D E60 de 2008 qui totalise 315000 Kms.
Le contrôleur m'a montré lorsque la voiture était levée et en bougeant les roues (droite - gauche) il y a du jeu et un clac dans la crémaillère.
Y a t'il un réglage pour corriger se problème ou il faut la remplacer?
Merci d'avance.
Bonsoir Lachauss1, pourrais-tu ouvrir un sujet à part pour ton problème afin de ne pas polluer le sujet d’origine de Nanard68
Merci d’avance pour ta compréhension *98/ *98/
Nanard68
Véhicule : 530d E61 pack M 530d E39 330d E46
Message par Nanard68 »
Salut à tous,
après contrôle en garage, j'ai toujours un clac dans les virages (contrôle train + changement des biellettes de barre stab).... mais à priori ce n'est pas la crémaillère (neuve).... Ouf...
Je chercherai moi même quand il fera meilleur dehors ! C'est assez léger comme claquement et pas à chaque fois....
Ce sont peut être les SB de barre stab qui apparemment peuvent lâcher sur E60/61...
Je vous tiendrai au courant dès que j'en saurai plus */c1
Merci en attendant */c1
Nanard68
Sinon, Lachauss1,
avant de mettre en cause la crémaillère (misère à changer car il faut lever le moteur + coût des pièces),
vérifie tes rotules + biellettes de direction car c'est souvent ça le problème
et comme te le dit Dcx, ouvre un nouveau sujet, tu auras plus facilement des réponses !
