Connexion serveur BMW pour fichier fsc
- Véhicule : E34 525 iX - G01 30D - G01 30D
Re: Connexion serveur BMW pour fichier fsc
Encore Merci !
C'est un CIC pro, changé pour un autre pro.
Avec cette nouvelle procédure, j ai pu aller au bout ! ! !
J'obtiens cela pour les 4 FSC (1B, 19, 17, 9C) :
--> Read the state from "1" ECU(s) <--
HU_CIC[DiagAddress=99(0x63)]
WBAWY51090L848386
RootCertStatus accepted
SWSigStatus accepted
SWTApplications
AppID 25(0x19)
UpgradeIndex 1(0x01)
SWTType SWTclassic full
FSCStatus accepted
FSCCertStatus accepted
Ca sent bon !
Pour la mise a jour de la carte, j'avais vu pour le faire avec un générateur, ou on met notre vin, et le model de la carte, et il donne le code a mettre a l ecran du cic, c est ok ?
WBAWY51090L848386
SWTApplications
AppID 25(0x19)
FSCStatus accepted
Ca sent bon !
ce n'est pas encore fonctionnel, mais le codage a du marcher ! le menu "navigation" n'est plus grisé, mais il me demande un code d'activation quand je vais dedans ...
Est ce que je peux prendre n'importe quel GPS (next, pro, premimum, ...) ? je ne connais pas les différences mais je vais essayer de télécharger le plus a jour, et le plus complet.
Encore mille merci !
Super !
Pour le CIC, il faut que tu prennes les cartes "PREMIUM"
Pour générer le code,
https://www.e90post.com/forums/attachme ... 1517246092
Pour récupérer une maps PREMIUM EUROPE google est ton ami
Ensuite, tu mets l'ensemble de tes fichiers de carto sur une clé GPS, tu lances la MAJ via Idrive et tu rentres le code
j'y suis presque !
J'ai bien un fichier 1B.hex (en l ouvrant avec HxD, je vois mon VIN) et un fichier fsc.bat, mais quand je le sélectionne dans BMW_CIC_FSC_Generator, je n ai rien dans la liste déroulante région .... J'ai pris autre que premium et repris premium, mais toujours rien ...
Je suis à 1 doigt ^^
Ton FSCGen doit être corrompu, je t'ai envoyé une version.
Une fois que tu auras réussi à générer un code et télécharger la MAP désirée (exemple: Road Map Europe PREMIUM West 2021-1) , voici comme l'Installer dans le CIC
-Copier le contenu du dossier (exemple) "Road Map Europe PREMIUM West 2021-1" à la racine
du clé USB 32go formatée en FAT32. (1 dossier + 1 fichier)
-Insérer la clé USB dans la prise du véhicule (Selon modèle, utiliser celle de
la boite à gants et pas celle de la console centrale).
-Attendre que le CIC vous informe qu’une mise à jour plus récente que celle
installée sur votre véhicule est disponible et accepter.
-Saisissez le code FSC correspondant à la version que vous souhaitez installer et valider (celui généré avec FSCgenerator)
Une barre de progression de l’installation s’affichera après saisi du code
FSC, vous pouvez ensuite utiliser normalement l’interface, un message
vous indiquera la fin de l’installation et vous proposera de redémarrer
votre CIC. La mise à jour s’installera seulement contact mis, à chaque
fois que vous le couperez plus de 2 min, l’installation s’arrêtera. Elle
reprendra lorsque vous remettrez le contact, là où elle s’est arrêtée.
Si tu ne recçois pas mon mail, tu trouveras FSCGenerator fonctionnel via cette page
https://www.gpsmyway.com/download/file.php?id=97
6PS5KQ63TOBMOABIABOA
Pour MAP PREMIUM EUROPE WEST 2022-1
Que dire, a part MERCI pour tout ce temps passé à me répondre !
Verdict demain.
Verdict demain.
Ca fonctionne ! j ai le 2022-1 d'installé !
Le seul truc perturbant, c est peut etre normal (du au patch ?), quand je vais dans version du logiciel, l ecran est vide, je ne sais pas quel map c est ....
OK
Pour le non affichage de la version, je ne sais pas pourquoi...
