Module de commande Dde (eeprom et configuration)
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Re: Module de commande Dde (eeprom et configuration)
Message par mauro23 »
Houllache28 a écrit :Salut
J'aimerai savoir ci je remplace le module dde, ews, et Neiman ci je suis obliger de passer par la casse reprogramation .
Merci d'avance *62*
Oui, comme je t'ai dit, sur E46 le DDE seul n'est pas responsable du démarrage du véhicule, les autres modules également. Après quand il y a un désalignement DDE-EWS, il y a une erreur au diag, or dans ton cas tu n'as pas cette erreur à la lecture des codes défauts, je doute que le problème ne vienne de là.
Houllache28
Véhicule : Bmw(e46) 330d
Code VIN : Fs66556
Message par Houllache28 »
Salut mauro
Oui désoler de te le fair répéter. Comme je n'arrive pas a finir mon téléchargement de ista je chercher une solution pour ne pas passer par la reprogramation. Meme ci pour autant il falai remplacer plusieur module pas forcément nesesaire.
Une connaissance doit regarder mon souci avec ista mais il a pas trop le temps.
Je vais attendre son aide pour le moment.
Cinon peut tu me dir qu'elle sont les module et boîtier supplémentaire qu'il faut remplacer pour ne pas passer par la reprogramation , que je me face une petite idée
Merci à toi *98/
