voyant ABS allumé sur BMW Z4 de 1985
- stiman79
- Véhicule : 330d touring e46+sub sti+patrol y60
Re: voyant ABS allumé sur BMW Z4 de 1985
Salut , tous les codes défauts sont liés aux bloc ABS ; oui tu peux en mettre un d'occas mais je crois qu'il faut que les références soit les même et il faudra obligatoirement le reprogrammer (pas sur qu'un de 204cv marche) https://www.youtube.com/watch?v=CvyVCwCAx1Q
domimi
- Véhicule : BMW Z4
Re: voyant ABS allumé sur BMW Z4 de 2005
Merci à tous pour les réponses et je vous communique la suite... La réparation du boitier ABS n'ayant pas tenu j'ai fait remplacer le boitier entier par un boitier occasion mais garanti (même référence). Remplacement des capteurs maître cylindre et re-valise pour supprimer les codes erreurs puis reprogrammation. ABS fonctionne mais les 2 voyants toujours allumés (s'éteignent quelque fois...) et il y a maintenant en plus le voyant d'alerte crevaison !!! Vérification de pression des 4 pneus et RAS.... Mon garagiste spécialiste BMW ne comprends pas et a tout vérifié (les connections, les capteurs...) bref la totale... Si quelqu'un peut m'aider avant que j'y mette le feu (Z4 de 2005 avec 67 000 kms d'origine...)
