Page 2 sur 2
Re: Problème liquide de refroidissement ???
Posté : 07 janv. 2021 10:40
par djay
Alors la, aucune idée ²²2 .
Vérifiable comment ^^ ?
Posté : 07 janv. 2021 21:05
par Metrix7
Je pense qu'il est comme la E39, dans le passage de roue avant gauche au niveau des pieds du conducteur. Si c'est le cas, un petit tuyau d’échappement sort mais à peine visible sous les pieds du conducteur sous la voiture.
https://www.google.fr/imgres?imgurl=htt ... egUIARCCAQ
Posté : 07 janv. 2021 22:53
par djay
Je vais regarder ça.
Qu'il y en à un ou non, cela changera quoi ?
Posté : 07 janv. 2021 23:31
par Metrix7
Lorsqu’il ne fonctionne pas le moteur mais plus de temps à monter en température et ainsi plus de temps à avoir du chauffage. J'ai eu le problème sur ma E39. Je ne savais pas à l'achat qu'il y avait un webasto. Pour l'instant je l'ai shunté. Comme j'ai supprimé ma vanne EGR, le refroidisseur de gaz EGR et son calorstat. Depuis ma voiture monte très vite en température.
Posté : 08 janv. 2021 21:22
par djay
Dès que j'aurai récupérer mes pièces pour ma baie de pare brise, j'en profiterai pour jetter une oiel en démontant le garde boue.
Je t'avouerai qu'en roulant à 90 en 3eme (environs 2.7 / 3000 tour minutes) en conduite souple après 20 minutes, la voiture est à 60°, et redescend parfois à 55°.
Mais si je fais une bien plus nerveuse, elle va monter plus en température. et atteindra 80 puis 90° plus vite.
Après, je me dis qu'avec les 5° de dehors, sa refroidie bien aussi.
Le capot reste froid, mais le cache moteur chaud, mais à température "touchable ^^)
Posté : 08 janv. 2021 22:57
par biff
Rien à démonter ou chercher , avec le numéro de série pas compliquer de savoir si elle a cette option d'origine **2
Posté : 09 janv. 2021 15:28
par Bougnax
*21* pour savoir si tu as un Webasto (chauffage addtionnel pour pays froid) => VIN Decoder
la température du moteur dépend de la charge qu'il a et de la température extérieure. Par 0°C, en 6eme sous faible charge, tu peux rouler avec un moteur à 75°C, les thermostats étant fermés !
il peut y avoir une fuite au niveau de la culasse, vanne EGR, etc.... Pas facile de trouver si pas de flaque sous la voiture...
La consommation augmente avec le temps ?
Posté : 11 janv. 2021 12:35
par Metrix7
Possesseur d'une E39 530D de 2003 j'ai passé le VIN dans VIN Decoder et il ne m'a rien indiqué concernant le webasto.
