Petite Mise à jour,
Le N52 se porte bien , montage des milvs nikel , les dernières pièces pour la prépa ont été montés ( collecteurs décata , injecteurs de la M3 S65 .... en plus de tout le reste ) le projet arrive donc à sont therme !! elle part en cartographie pour le 05/03 !! :)
https://www.youtube.com/c/breizhtrackrider/videos
elle aura un passage avant et après carto
premier passage avec les modifications suivantes avec gestion d'origine :
-Injecteurs M3 S65
-Collecteurs d'échappement décata AA Headers (active autowerke)
-Collecteur d’admission de 330i
-suppression du silencieux d’admission et remplacement par un manchon silicone
-échappement final custom duplex inox ( équivalent au bmw Performance en sonorité et db)
- silencieux supplémentaire: Simons SUPER ( 320mm)
- MILVS (calles sur le système de levée variable des soupapes) + 1mm de course de soupape et 3* d'ouverture supplémentaire.
- Silencieux intermédiaire supprimé et remplacé par un Y
- Sillent bloc polyuréthane de boîte et moteur
- Bobines d’allumage performance + bougies iridium + gros écartement ( 1.025)
- boite a air complètement revue et modifié associé à des écopes en façade et filtre Pipercross
