La 530D E61 2004 De Mickael0202
MICKAEL0202
Véhicule : BMW 530D E61
VIN (Les 7 derniers caractères) : B517835
Re: La 530D E61 2004 De Mickael0202
Message par MICKAEL0202 »
pascal78000 a écrit :Salut Mickael,
Bravo pour les réparations !
Pas de souci avec le faisceau de hayon ?
Et la batterie ?
La batterie a été remplacée en novembre 2020.
Non pas de problème de faisceau même si on voit qu'il a déjà été réparé.
Elle est en cours de réparation. J'ai eu un combo alternateur (régulateur) et pompe à eau hors services.
J'en suis à 2800€ de réparations, juste en pièces, en 20 mois. Elle me coûte cher ²²2
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Sinon comme tu as eu un problème de FAP il est conseillé de surveiller la température moteur et les régénérations FAP. Utilises-tu un outil de diag pour ça ?
MICKAEL0202
pascal78000 a écrit :Sinon comme tu as eu un problème de FAP il est conseillé de surveiller la température moteur et les régénérations FAP. Utilises-tu un outil de diag pour ça ?
J'ai Carly.
MICKAEL0202
212000 kms : Alternateur, pompe à eau, courroies neuves.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Et la poulie damper ? Elle va bien ? Ça pète vers 200000 km
MICKAEL0202
Elle était en bon état. Et vu que j'en suis à 2850e de pièces en bientôt 2 ans. Je limite les dépenses *98/
pascal78000
Véhicule : F11 530i
La mienne m'avait semblé en bon état, et un beau jour, plus de direction assistée ! ²8
MICKAEL0202
Dernièrement remplacement des deux soufflets de crémaillère avec les deux rotules. Para refait également.
Contrôle technique passé.
Contre visite pour un flexible de frein arrière et un gicleur de lave phare sur 2 qui ne fonctionne pas. J'avoue que je m'en suis jamais rendu compte.
Obligé de déposer le pare choc à première vue ? Que ce soit le tuyau où le gicleur.
delhaye
Véhicule : bmw (e60) 530d 2004
VIN (Les 7 derniers caractères) : b633394
Message par delhaye »
MICKAEL0202 a écrit :Capteur de pression et de température d'échappement remplacés. Les défauts Fap et relais + bougies de préchauffage sont partis.
Ainsi que le filtre à gazole remplacé.
Mon CCC arrive aujourd'hui.
Du coup il y aura plus de problèmes pour l'instant.
Restera une vidange de boîte pour être tranquille.
Ça roule.
J'ai encore en défaut le capteur de niveau d'huile qui s'est allumé récemment. Je vérifies bien entendu à la jauge manuelle. Mais la vidange a 5000kms... Au prix de l'huile ça attendra la prochaine...
Bonjour les amis j ai une bmw e60 530d 2004 j ai aussi un problème de capteur de niveau d huile afficher au tableau de bord donc j ai changé le capteur et j ai toujours le même problème. Pouvez vous m'aider sur le sujet merci
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Ça roule.
Avant toute chose les nouveaux membres doivent se présenter dans la section dédiée.
