Cooper S R56 : Passage de l'écran en Français avec ISTA P
NOVAG
Véhicule : Mini Cooper S R56
Re: Cooper S R56 : Passage de l'écran en Français avec ISTA
Message par NOVAG »
C’est bon j’ai réussi, effectivement c’était un problème de profil, il fallait utiliser le profil « Manipulation » l’écran est maintenant en Français, juste après la manip j’avais toujours la commande vocale en Italien mais l’écran en Français, quelques heures après quand j’ai repris la voiture plus du tout de commande vocale, il ne se passe plus rien quand j’appuie sur le bouton, il va falloir que je trouve une solution, quelqu’un aurait une idée ?
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
Tu as modifié quoi comme paramètre ?
NOVAG
Message par NOVAG »
Au départ juste WAEHLBARE_SPRACH 1 que j’ai passé d’Italien à Français , j’ai effectué la programmation puis je suis allé dans les paramètres de langue du système et j’avais bien comme prévu Français dans les choix de sélection, j’ai donc sélectionné Français et l’écran est bien passé en Français à ce moment là j’avais toujours la synthèse vocale fonctionnelle.
Après j’ai voulu modifier la langue par défaut du système ainsi que ajouter une option sur le CAS. C’est quand j’ai repris la voiture plusieurs heures après que je me suis aperçu que la commande vocale ne réagissait plus quand j’appuie sur le bouton.
ludo132
Jamais de cas comme ça.
NOVAG
Message par NOVAG »
Je vais la passer sur Ista/D voir si j’ai un défaut qui remonte sinon je vais tenter de remettre le paramètre de langue par défaut sur Italien voir si la commande vocale revient.
ludo132
Tu as 2 paramètres à modifier
NOVAG
Message par NOVAG »
Après passage sur Ista/D aucun code concernant la commande vocal , par contre j’avais 2 codes d’erreur en mémoire concernant le CAS suite à mon codage avec NCS étrange
ludo132
Ça arrive des défauts après codage
