Re: Passer la pollution au CT sans FAP avec 530d... Possible
Posté : 04 sept. 2020 10:39
Il y en a un...mais techniquement il doit être vide...
Forum automobile de discussions et d'entraide pour les passionnés de la marque BMW. Vous trouverez des réponses techniques, des tutoriels pour votre BMW.
https://www.forum-bmw.fr/
Salut
...et pourquoi ne pas passer le CT avant de se lancer dans des travaux ou bidouilles ?
au moins tu seras fixé
Nanard68 a écrit :Salut
oui, ça se tente... surtout que ça se joue à rien (52/54 m-1 contre 50 m-1 max....)...![]()
Je vous tiendrai au courant de toutes façons...
Mais j'avoue que là, avec le taff à côté, l'envie de bricoler sur la 530d E61 n'est vraiment pas énorme....
J'ai passé trop de temps dessus deja (problème centralisation faisceau + boitier diversity, suppression des clapets, changement bougies + boitier de préchauffage, remplacement (disques + plaquettes) AV et AR, remplacement liquide de freins, vidange moteur + boîte et tous les filtres, remplacement thermostat EGR qui fuyait, remplacement des passages de roue AV éclatés (pack M, c'est bas), de la batterie, 2 sondes de T échappement + 1 air admission...).... pour 4000 bornes roulées !![]()
Et il me reste à faire : durites de dépression, commande vanne EGR+turbo, boitier papillon qui déconne, alternateur qui envoie des défauts, changement de la pompe à eau + thermostat principal et les courroies...
Avec peut être achat d'un FAP si ça ne passe pas![]()
Je regrette cet achat finalement... Même si après, elle sera neuve !
Du coup je roule dans ma vaillante 530d E39 de 438 000 km depuis 4 mois...
En attendant, encore merci pour votre aide !
(elle cale à chaud en roulant, voir autre post)
