Page 2 sur 3
Re: Craquement dans tableau de bord lors des manoeuvres
Posté : 24 sept. 2020 18:47
par Nanard68
Dur de dire plus... Si ce n'est pas côté moteur (vérifie l'emboitement des supports de filtres d'habitacle, et leur fixation, c'est les boulons en plastique de 10mm...), et bien, c'est la m..... !
Si c'est à l'intérieur, tu peux "t'amuser" à démonter la partie aérateurs au dessus de l'autoradio, et regarder si t'as pas une pièce qui se balade au fond.....
Je n'ai jamais démonté donc je ne peux te dire plus....
Regarde sur Youtube t'as pas mal de vidéos qui expliquent...
Posté : 25 sept. 2020 09:01
par Bougnax
ça ne viendrait pas du systéme audio ?
Bruit dans Haut parleur ?
Posté : 25 sept. 2020 09:19
par xtophe70
Les hauts parleurs?
non
Bougnax c'est vraiment lié aux passages des dos d'ane ou lors des manoeuvres
Posté : 28 sept. 2020 14:54
par Bougnax
Ah !
Dommage. Cela a déjà été dit mais cela ressemble vraiment à un bruit de barre anti rapprochement mal serrée.
Un support moteur abimé et cela générerait un crac quand il bouge ?
Posté : 04 oct. 2020 17:48
par xtophe70
De retour de congé je vais pouvoir prendre le temps de verifier ces barres anti-rapprochement. J'en vois bien une au-dessus du moteur mais il y en aurait combien d'autres à ton avis?
Posté : 08 oct. 2020 12:53
par Bougnax
ben pour moi, il n'y en a qu'une
Posté : 08 oct. 2020 17:41
par xtophe70
Pour moi aussi et elle à l'air bien fixée d'autant plus que personne n'y a touché
Posté : 08 oct. 2020 18:58
par tiago
La plaque de renfort est elle bien vissée ? Les boulons sont ils tous présents?
Posté : 08 oct. 2020 21:30
par xtophe70
La plaque de renfort est elle bien vissée? Je ne vois pas ce que c'est la plaque de renfort.
Les boulons sont ils tous présents? Elle est bonne celle là
excellent
tiago
Posté : 09 oct. 2020 20:10
par Nanard68
Et bien faut aller voir !
Vire les 2 filtres d'habitacle (çà se fait en 2 minutes) et regarde ta BAR....
Elle est fixée au centre, côté de l'habitacle avec 2 grosses vis, c'est là que tu as peut être du jeu....
