530d e60 2004 ne demarre pas
- Véhicule : BMW (E60) 530 D
Re: 530d e60 2004 ne demarre pas
Bon bah ce matin batterie à plat donc oui effectivement c’est un bon court-circuit maintenant je sais pas comment faire pour retrouver ce court-circuit
Le court-circuit peut venir d’une pièce électronique un démarreur ,alternateur, un relai ?
- Véhicule : Piéton
Boomkeur a écrit :Bon bah ce matin batterie à plat donc oui effectivement c’est un bon court-circuit maintenant je sais pas comment faire pour retrouver ce court-circuit
Salut!
Dans l'idée il faut mesurer le courant de fuite avec un multimètre et enlever les fusibles 1 à 1. Tu auras trouvé ton coupable quand le courant diminuera.
Bon c'est l'idée, je sais aussi que la voiture met un certain temps à réellement s'éteindre. Il est normal d'avoir un courant assez fort avant cet instant.
Merci pour ta réponse.
Je n y connais vraiment pas grand chose en électricité.
Je doit mettre l appareil sur le + et - de la batterie ?
Salut à tous,
Bon j ai recharger la batterie,j ai débrancher l alternateur et démarreur.
Je vais voir si la batterie se décharge encore ...
Ensuite je me pencherais sur le boîtier préchauffage,car j ai les 6 bougies préchauffage en erreur
Je pense avoir trouvé ce qui me décharge ma batterie et qui me fais plusieurs erreurs !
Bonne nouvelle ! mais c'est quoi
Le Compteur KOMBI !
Maintenant il me reste 3 choses corriger.
- Écran CCC ne s allume pas
- Ventilation habitacle ne souffle pas
- Les 2 lecteurs CD,impossible d éjecter un cd ou insérer un cd.
Merci pour votre aide,si vous avez une idée...
Tu as fait quoi pour résoudre le problème de consommation vis à vis du KOMBI ?
depuis quand à tu ce véhicule, est ce que l'écran fonctionné avant, est ce que seulement l'écran reste noir et du as du son par exemple, ou c'est tout l'autoradio qui ne fonctionne pas ?
J ai changé par un KOMBI d occasion.
Pour le CCC,j ai un écran tout noir en continu,la ventilation ne fonctionne pas mais les commandes sont allumées et les deux lecteurs j appuie sur éjecter et rien se passe.
