Page 2 sur 4
Re: Pollution essence catalyseur F10 528i/530i N53/injec Dir
Posté : 17 févr. 2020 08:36
par thocra
bj, finalement j'ai commencer à tout démonter et j'ai vu un truc! **//5
la gaine a fondu sur le tuyau de retour de la vanne egr, mais démonter je ne vois pas les câbles attaqués...
donc soit j'ai vu un futur problème ou cela joue sur mes mesures!
il s’agit des câbles des lambdas après cata! et impossible a voir si j'avais pas virer l'admission.
J'ai peut etre trouver mon pb! ²²1 ²²1 ²²1
Posté : 17 févr. 2020 08:46
par thocra
Je vais en profiter pour nettoyer l'egr à l’ultra son!
Posté : 17 févr. 2020 08:53
par thocra
j'ai remarquer qu'il y a un élément chauffant, je me pose des question sur son efficacité???
11617550466
j'ai remarque aussi : une soupape électrique qui gère les gaz, je pose des question aussi?
11747810831
car uniquement accessible l'admission démonter, j'ai pas envie de démonter encore une fois, par défaut je les remplaces?
Posté : 17 févr. 2020 17:04
par Bougnax
Ah le faisceau abîmé. J'étais peut-être dans le vrai.
Pour les éléments démontés, si pas trop coûteux, oui pourquoi ne pas les changer....
Posté : 17 févr. 2020 17:22
par thocra
bj, j'ai tout commandé, pas chère...
par contre au niveau soupapes bien dégueux quand même... (l'incidence des bobines fatigués)
1 seul cylindre est correct, celui ou la bobine était récente!
je nettoie comment?
une bonne astuce? et produit adapté? ²1
merci
Posté : 20 févr. 2020 10:57
par Bougnax
Bobine oui mais aussi injection directe !
Posté : 22 févr. 2020 16:25
par thocra
Bon, je suis Ko *63*
j'ai tout remplacé au final
les câbles avait rien et j'ai tout protégé et mieux replacé la gaine
vanne egr , un retour presque neuf (génial l'ultra son)
1er démarrage nickel, aucun bruit ou saccade, ras *15*
je suis parti roulé, je dirai un mieux à froid, elle répond fort...
Mais au final toujours pareil sur l'odb émission des gaz ; catalyst erreur
tout y est passé, je n'arrive plus a comprendre là!
la pollution est bonne quand je suis en régénération, quel est le rapport!!! ²3 ²3 ²3
HELP §1
je vais passer voir bm pour un avis de pro mais sans code défaut j'ai peur qu'il galère à trouver aussi
Posté : 24 févr. 2020 22:54
par pascal78000
Bon courage pour la suite !
Désolé de ne pas pouvoir aider, je n'y connais pas grand chose en moteurs ... ²²8
Posté : 25 févr. 2020 08:55
par thocra
bj et merci
j'ai encore des pistes que je dois vérifier.
j'ai pas mal parcouru le net ce weed et des infos sont ressorties du style :
1/ les bougies exclusif pour ce moteur font l'objet de copie fonctionnelle!
c'est à dire que bimmerprofs a démonter que mème acheté chez un garagiste ou distributeur et sans parler du net...
des copies identiques de bougies circulent et peuvent fonctionner sur certains moteurs mais surtout pas pour le n53 (ou N43)
cela peut occasionner des monter de pollution!
Je suis pas sûr que cela me concerne mais je vais encore vérifier ²5
2/ la fameuse sonde Nox pourrait dans certain cas jouer sur les lambda sans message d'erreurs
car BM aurait volontairement truquer le système pour avoir peu de change d'allumer le voyant au tableau!
je dois approfondir...
Posté : 25 févr. 2020 09:26
par thocra
voici le résultat, la vanne egr une fois nettoyer *15*
