Page 2 sur 2
Re: puissance de caniche sur 320CI E46 CAB
Posté : 30 janv. 2020 21:25
par marty84
Bonsoir ,peut être que ton débitmètre neuf et incriminé !!
Posté : 18 févr. 2020 21:53
par luisdu91
marty84 a écrit :Bonsoir ,peut être que ton débitmètre neuf et incriminé !!
non il fonctionne correctement ²1
Posté : 26 août 2020 16:02
par Oli
Hello,
As-tu solutionné ton problème ?
J'ai les mêmes symptômes sur la mienne §1
Posté : 02 sept. 2020 11:20
par Flows33
Est ce que tu as essayé de débrancher une des deux vannes des VANOS ? j'avais un gros manque de patate aussi et en débranchant une des deux je retrouvé de la patate (bien entendu c'était pas nominal).
Au final j'avais beaucoup de problème sur mes lambdas et c'était du à des prises d'air que j'ai pu repérer en injectant de la fumé par l'admission d'air à la place du debimetre.
Posté : 24 janv. 2021 20:59
par luisdu91
malheureusement non toujours pas trouver la cause du problème , j'ai acheter la machine pour détection de fuite d'admission mais il fait trop froid pour que je la teste , j'ai entre temps changer les joints de collecteur d'admission et rien n'a changer....
Posté : 31 janv. 2021 23:23
par Oli
Je reviens sur ton post vu que nous avions le même problème.
Pour ma part j'avais changé bobines, bougies, capteur aac, capteur pmh, débimètre, filtre à essence,... Et j'en oublie certainement...
Comme toi, puissance de gueux, limite une Dacia me prenait...
J'ai passé mon après midi à changer le séparateur d'huile/désuileur/ccv + le capteur de température d'admission + toutes les petites durites qui faisaient la gueule et comme je le disais sur mon post à problème... Miracle ! C'est une fille... Heu non, j'ai récupéré mes 170 poneys *008
Voilà, suis tout content, donc fallait que je le partage *11*
