puissance de caniche sur 320CI E46 CAB
marty84
Véhicule : z43.0 golf mk5 gti ,
Localisation : vaucluse 84 région PACA ,la ou soleil le brille!
Re: puissance de caniche sur 320CI E46 CAB
Message par marty84 »
Bonsoir ,peut être que ton débitmètre neuf et incriminé !!
luisdu91
Véhicule : (E46) 320CI CABRIO
VIN (Les 7 derniers caractères) : JX60628
Message par luisdu91 »
marty84 a écrit :Bonsoir ,peut être que ton débitmètre neuf et incriminé !!
non il fonctionne correctement ²1
Oli
Véhicule : F-31 318D + E46 320CI Cab
VIN (Les 7 derniers caractères) : JX64109
Message par Oli »
Hello,
As-tu solutionné ton problème ?
J'ai les mêmes symptômes sur la mienne §1
Flows33
Véhicule : Bmw (E46) 323 ci
VIN (Les 7 derniers caractères) : jh68975
Message par Flows33 »
Est ce que tu as essayé de débrancher une des deux vannes des VANOS ? j'avais un gros manque de patate aussi et en débranchant une des deux je retrouvé de la patate (bien entendu c'était pas nominal).
Au final j'avais beaucoup de problème sur mes lambdas et c'était du à des prises d'air que j'ai pu repérer en injectant de la fumé par l'admission d'air à la place du debimetre.
luisdu91
malheureusement non toujours pas trouver la cause du problème , j'ai acheter la machine pour détection de fuite d'admission mais il fait trop froid pour que je la teste , j'ai entre temps changer les joints de collecteur d'admission et rien n'a changer....
Oli
Message par Oli »
Je reviens sur ton post vu que nous avions le même problème.
Pour ma part j'avais changé bobines, bougies, capteur aac, capteur pmh, débimètre, filtre à essence,... Et j'en oublie certainement...
Comme toi, puissance de gueux, limite une Dacia me prenait...
J'ai passé mon après midi à changer le séparateur d'huile/désuileur/ccv + le capteur de température d'admission + toutes les petites durites qui faisaient la gueule et comme je le disais sur mon post à problème... Miracle ! C'est une fille... Heu non, j'ai récupéré mes 170 poneys *008
Voilà, suis tout content, donc fallait que je le partage *11*
