Problème de charge
bibiforum
Re: Problème de charge
De quel boitier parles tu ? du DDE ?
Yannick33200
- Véhicule : Bmw e46 330cd pack m
J’ai fait le power reset , pour le coup l’alternateur ne démarre plus, j’ai pas eu le temps de suivre le cable de l’alternateur jusqu’aux boitier , tu c’est ou se trouve le boitier dde?
bibiforum
Je pense qu'il est en haut à droite du moteur (vue de face) et Il est sous le filtre habitacle (de droite evidemment)
il faut enlever tous les plastiques, mais rien de compliquer
Yannick33200
Dac bon je vais regarder sa demain soir en débauchant, j’espère trouver ce que c’est facilement... j’en est marre de ce problème de temps en temps j’ai la sonde d’huile qui se met en défaut ??
bibiforum
Dans ce cas, tu as vraiment un problème sur ce bus de données (le BSD (interface de données en série) qui est commun à plusieurs boitiers/module/capteur (IBS, Régulateur de l'alternateur, DDE, capteur huile...)
ça peut être un fil abimé, ou un des modules/capteur qui déconne.
Je me concentrerai sur le lien entre le DDE et le régulateur.
Peut être qu'il faut aussi une mise à jour sur le DDE (c'est parfois nécessaire selon les alternateurs)
EDIT. Tu as vérifié ta poulie damper ?
Yannick33200
Je vais regarder tout sa ce soir, la poulie damper j’ai vérifié elle na pas l’air abîmé la peinture qui se barre un peu.Il y a qui parle du relais bleu clair , tu pense qu’il as quelque chose a voir avec l’alternateur ?
Yannick33200
En cherchant un peu ce matin , j’ai vu que le bsd fait le lien entre l’ibs et le dde , dans logique il partirais du compartiment moteur jusqu’a l’ibs. saurait tu ou je pourrais trouver un genre de schéma pour savoir le quel est le bon câble ?
bibiforum
Salut
OK on ecarte la damper.
En première intension, J'ai presque envie d'incriminer ton nouvel alternateur...qui semble ne pas être opérationnel.
Il aurait été super d'avoir une lecture des défauts avant de la changer...
Pour le relais bleu, j'y crois pas trop...les symptômes seraient différents. Après tu peux toujours envisager de le changer vu son prix (15 euros chez BMW environ).
Pour revenir au BSD
Non, je n'ai pas ce schéma, mais je pense qu'avec le logiciel de diag (ISTA D/rheinglod dont tu disposes) tu dois pouvoir faire des tests plus avancés, et tu dois avoir les schémas.
Je dirais que comme c'est une liaison serielle, tu dois avoir 2 fils entre l'alternateur et le DDE, 2 autres entre l'IBS et le DDE, et 2 autres entre le capteur d'huile et le DDE etc... (bref du point à point)
Moi je verifierai la mise à masse de ton alternateur...(ne pas hésiter à poncer !)
Tu peux essayer de débrancher le lien seriel qui part de l'IBS pour voir ce que ça donne...(toujours la meme erreur ?)
idem pour celui de l'alternateur
Pour revenir au BSD
Modifié en dernier par bibiforum le 27 janv. 2020 14:56, modifié 1 fois.
Yannick33200
Je vais commencer à démonter ce soir , voir ce que je peux faire , mais il pleut par chez moi aujourd’hui... j’espere que je vais trouver quelque chose ce soir ...
bibiforum
Re:
J'ai trouvé un cas similaire aux US sur une M3
https://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=1470613
Si l'alternateur fonctionne lorsque tu accèleres, alors il n'est pas en cause !
Par contre le problème vient surement du régulateur, aussi neuf soit il !
le régulateur est un valeo sous référence 12318510092
