Page 2 sur 2
Re: Réinitialisation indicateur de maintenance plaquettes fr
Posté : 21 mars 2021 15:29
par Bougnax
sabrina78 a écrit :Bonjour
J'ai changé récemment les plaquettes de ma bmw active tourer et le capteur d'usure car je ne pouvais pas réinitialiser. Malgré cela j'ai toujours le voyant rouge à l'allumage de la voiture avec le message "changer plaquettes et rouler modérement" sans possibilité de faire un reset.
Une idée ?
Posté : 26 août 2021 11:24
par MassiMedj
Bonjour a tous,
je suis tout nouveau dans le groupe :)
Je suis informaticien, j'habite dans la région parisienne et je possède un X1 F48 18i de 2018 avec 55000km à ce jour.
J'ai changé mes plaquettes de freins avant + capteur d'usure le weekend passé, j'ai suivi les manipulations que j'ai trouvé sur les différents forums en utilisant le bouton de remise en zéro, mais j'ai toujours le message "Reset échoué" ;
Auriez-vous des idées svp ?
Merci d'avance.
Posté : 09 oct. 2022 21:10
par Benoîtctl
Bonjour.
J'ai eu le même soucis
Après plusieurs tentatives, j'ai desserré le frein a main et tout s'est réglé. J'ai enfin pu réinitialisé les plaquettes avant.
Posté : 09 oct. 2022 21:17
par Benoîtctl
Désolé j'ai oublié les présentations...:
Benoît propriétaire F45 Active tourer 218D bva dans le Var
Cordialement
Posté : 23 nov. 2022 11:56
par Guillemin
Une idée ?
Ma fille sur sa mini one a également le même message mais pas de pictogramme sur le compteur.
après avoir fait vérifier ses freins qui sont encore en parfait état.
Avez vous réussi a enlever ce message ?
Posté : 23 nov. 2022 17:29
par PDD
Réessaye encore une fois j'ai du le faire une fois ou deux la dernière fois avant que la réinitialisation ne se fasse.
Pas certain que le capteur d'usure soit utilisé pour donner les km restants avant remplacement des plaquettes car dans ma F25 cette indication est complètement farfelue...Quand je l'ai achetée en BPS le système m'indiquait 60000 km avant remplacement et 20000 km plus tard elles étaient à 2 mm (capteur non coupé encore) mais je voyais que j'avais encore 30000 km avant remplacement. BMW m'a remplacé alors les plaquettes sous garantie et j'avais 90000 km avant remplacement en sortant de chez eux, sur ma F25 selon l'historique de l'auto, on doit les remplacer tous les 45000 km environ.
Re: Réinitialisation indicateur de maintenance plaquettes frein
Posté : 17 mai 2025 12:35
par willyonnet
Je viens d'avoir le meme probleme sur ma F11.
J'ai changé les plaquettes AR le temoin d'usure, puis impossible de faire le "Reset". Cela m'indiquait "Reset échoué".
La solution qui a fonctionnait pour moi est de mettre le frein a main électrique en position desserrée!
Quand il est serré --> Reset échoué
Désserré --> Reset OK (60000km sur la mienne)
Merci à Benoîtctl !!!!
Posté : 17 mai 2025 14:24
par TooShort
willyonnet a écrit : 17 mai 2025 12:35 Bonjour,
Merci pour ton retour d’expérience, c’est toujours utile et apprécié 👍
