Problème BVA sur 320 D E92
Sebbrets
Véhicule : BMW e92 320d pack luxe
Re: Problème BVA sur 320 D E92
Message par Sebbrets »
C’est bien là qu’est tout le problème ! A part les symptômes que j’évoquais dans le premier post,je n’en sais pas plus. La voiture est chez le garagiste (qui jusqu’à présent m’a toujours paru honnête) et j’ai l’impression de ne plus avoir le choix. Demain il fait venir un collègue à lui spécialiste des boîtes,pour l’aiguiller sur la panne.
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
Il faut faire une lecture défaut, certainement un effacement rouler et vérifier les défauts qui sont réapparus pour commencer, et un vidange + carter avec ré-initialisation huile + calibrage.
Sebbrets
Ça a été fait. Elle donne en défaut : problème sur les trois premiers rapports. Aucune vidange de faite pour l’instant sauf moteur.
professor
Véhicule : Bmw (E92) 335d
VIN (Les 7 derniers caractères) : P074662
Message par professor »
Je pense que ton problème lier a manque de pression (comme presque toujours sur ces boites)
qui met la boite en sécurité et donc reste bloqué 3e (rapport de sécurité).
Lorsque tu coupe et redémarre, le défaut s’efface temporairement jusqu’à la prochaine fois.
Ce manque de pression peut venir de différent organes de la boite (corps de vanne, électrovannes, pompe a huile, filtre bouché, fuite..)
Comme le dit Ludo, il serait intéressant de lire la mémoire défaut, faire une vidange, raz les adaptations pour commencer.
Regarde d'abord si il n'y a pas de fuite, le niveau a était vérifier?
Attention avant de changer des pièces, il faut être sur pour éviter de les changer pour rien, la boite peut vite revenir cher...
Surtout tient nous au courant.
civodul
VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Message par civodul »
il n'y a pas d'attelage sur la voiture ?
Sebbrets
D’abord merci pour vos réponses,je viens de faire lire vos commentaires à mon garagiste qui va étudier ça de près. Son pote spécialiste des BV vient lundi matin pour regarder.
Je vous donne des nouvelles dès que possible.
Le manque de pression d’huile,correspond vraiment aux symptômes !
Sebbrets
Il n’y a pas d’attelage.
civodul
ok, c'est un bon point pour la boite car elle aurait pu etre sollicitée.
Sebbrets
Salut à vous,
Je n’ai toujours pas de nouvelles de ma panne,normalement je saurais demain et j’aurai l’estimation du coût des travaux.
De toute façon je vous tiens au courant. ( si ça peut aider)
Seb
Sebbrets
Salut à tous,
Je viens de récupérer ma BM,après une vidange et la reprogrammation de la BV tout va bien! Excepté que lorsque on engage un rapport on ressent un à coup et à vitesse constante elle broute très légèrement...
Merci mille fois pour vos conseils avisés! Surtout un parmi vous ²1
seb
