MimishBreizh a écrit :damz77 a écrit :Slt,
J'ai une 320i 170ch "M54B22" j'ai fait une reprogrammation E85 avec optimisation de performance.
Résulta la voiture est passée à 190ch et 230Nm (au banc de puissance) La voiture est plus souple, elle fait moins de bruit et chauffe moins.
Je n'ai pas eu besoin de changer de pièce, normalement il est recommandé de changer la pompe à essence car elle est fragile sur ces model, mais pour ma part elle m'avait déjà lâchée.
Je n'ai pas fait beaucoup de km en full E85, ma voiture a 197 000 et a été convertie à 195 000. mais j'ai vu pas mal de post sur des M52/M54 qui avait fait 80 000km en full E85 (programmé ou avec boitier) sans soucis.
De mon coté je suis très satisfait, aucun raté même dans les tours, la voiture pousse plus et supporte mieux les bas régimes.
Je peux rouler à 40km en 5eme sans qu'elle broute et je vais à la pompe sans que ma carte bleu essaye de s'enfuir!
Niveau surconsommation il faut compter +20% de ce que va t'afficher le tdb.
Je suis de région parisienne et en mixte je consomme 10L/100km à l'éthanol soit 6€/100km
Voila, impossible de te dire si je ne suis pas en train de fissurer un piston ou autre car je n'ai pas fait assez de km mais aucun signe qui laisserait penser qu'il y a un problème (bien au contraire).
Tout comme toi j'ai lu tout et son contraire sur internet, les concessionnaires te crachent au visage quand tu leur parle d’éthanol...
Niveau assurance, la reprogrammation n'est pas légale, seul certains boitier homologué le sont "biomotor par exemple".
Si tu décides de faire reprogrammer, tu t'expose à des risques de non prise en charge en cas d'accident corporel grave...
En cas d'accident classique, la reprogrammation est invisible.
Slt damz77,
Merci pour ton retour très complet également (risque assurance inclus)
Je suis toujours en réflexion/analyse.
Je roule 40kms / Jour à 12.2L de conso moyenne depuis 3000kms...
à 1,57 Eur / L j'ai déjà engloutis : 366L sur 3000kms soit 574 Eur.
Si j'avais fait E85 avec comme hypothèse un 50/50 SP95/E85:
366 + 20% = 440 L
220L à 1,57
220L à 0,72
Total = 345,4 + 158,4 = 503,8 Eur
Gain de 70Eur / 3000kms : Pas génial.
Cout Reprog = +/- 600 Eur
Option Walbro = +/- 400 Eur
TOTAL invest = 1000 eur
>> La reprog n'est valable que pour passer au 100% E85.
Difficile d'avoir un avis tranché quant on regarde l'ensemble du sujet : invest / assurance / prix carburant / fiabilité...
Ma caisse à 217 000kms et je fais 9000kms / an.
Je réfléchis je réfléchis...
Salut
Je ne sais pas ou tu vas acheter ta pompe, mais voici un lien :
https://www.ebay.fr/itm/131644665378Rouler avec des mélanges n'est pas optimisé donc tu consommeras encore plus que 20%
Sur ma 320i j'avais calculé sur la base de 10L/100km mixte en SP contre 12L/100km mixte en E85
dont voici le tableau de VS sur 10 000km :
km E85 SP98 economie
100 8,40 € 15,50 € 7,10 €
200 16,80 € 31,00 € 14,20 €
300 25,20 € 46,50 € 21,30 €
400 33,60 € 62,00 € 28,40 €
500 42,00 € 77,50 € 35,50 €
600 50,40 € 93,00 € 42,60 €
700 58,80 € 108,50 € 49,70 €
800 67,20 € 124,00 € 56,80 €
900 75,60 € 139,50 € 63,90 €
1000 84,00 € 155,00 € 71,00 €
5000 420,00 € 775,00 € 355,00 €
7000 588,00 € 1 085,00 € 497,00 €
10000 840,00 € 1 550,00 € 710,00 €
j'ai payé 540€ ma reprogrammation qui sera amortie après 7 600km (après c'est que du bonheurs)
Tu gagnes en souplesse et puissance
Ta voiture se décalamine toute seule, elle chauffe moins, l'huile moteur se salie moins vite...
Tu fais du bien à la planète (enfin c'est ce qui se dit, je ne suis pas chimiste...)
Quand tu vois la vitesse d'amortissement, limite même en prenant un crédit de 1000€ à la banque, via tes économies de pleins, ton crédit sera remboursé sans frais
Depuis j'ai encore fait quelques bornes et toujours aucun soucis de trous, de raté, de voyant, ect
Dernière chose je fait mes calculs de consommation à l'ancienne avec un produit en croix via ce que je met dans le réservoirs et les km donnés par mon compteur journalier. En effet après le passage à l'éthanol il ne faut plus regarder la consommation affichée par le tableau de bord car cette conso est calculée sur la base des mesures récupérés par le débitmètre d'air, le simple fait de changer la taille de tes jantes modifie ces valeurs... En mixte si je ne tire pas dedans je fais du 10L/100km en éthanol (jantes alu oem 205/55/R16) car tu as moins besoins d'appuyer sur la pédale
