Problème turbo sur X3
Gregos25
- Véhicule : Bmw (E83) X3 2.0 d 150cv
Re: Problème turbo sur X3
Alors je crois quel et electrique car mon mecano a pris mon boitier qui es sur le turbo d’origine de mon auto pour le mettre sur celui de l’echange standard comme il pensais que le turbo ne se déclenchait pas quand il a remonter le turbo en échange standard
J’espère etre assez clair :)
- Greg_House
- Véhicule : Bmw I01
Pourras tu me donner la liste complète des défaut si possible avec leurs descriptifs
Gregos25
Oui je prendrai la liste en photo demain matin
C’est très sympa d’essayer De m’aider car on sait vraiment pas ce qu’il se passe et nous on travail dans un agent peugeot :)
Merci bonne soirée à demain
Gregos25
Voici la liste
000020 chauffage AUC
003F57 actionneur de pression suralimentation
003FF0 debit massique d’air
00480A et 00481A filtre à particules
004530 regulation de la pression d’air de suralimentation,ecart de régulation
0052D4 codeur incremental
Voila rien que ça
Voila rien que ça
- Greg_House
salut
regarde cette vidéo au alentour des 30secondes
Ton turbo doit se déplacer comme cela lors du démarrage
https://www.youtube.com/watch?v=AzAT0R9XG58
Gregos25
Je vais regarder mais je n’ai pas cette pate la qu’on voit sur la video il me semble pas
Gregos25
Et encore une chose depuis le changement du turbo le matin a froid le X3 demarre bien mais cale il demarre au bout de 4 ou 5 fois
Gregos25
J’ai regarder le truc s’enclenche ....
- Greg_House
Gregos25 a écrit :Et encore une chose depuis le changement du turbo le matin a froid le X3 demarre bien mais cale il demarre au bout de 4 ou 5 fois
Avais tu ces symptômes avant le remplacement du turbo ??
Gregos25
Non du tout
