Page 2 sur 4
Re: Problème de freinage intempestif ! sans utiliser les fre
Posté : 08 avr. 2019 11:46
par ludo132
Ce n est pas soucis de capteur ABS , je pense a ton module, si tu as pas de défaut essaie de le reprogrammer
Posté : 09 avr. 2019 09:40
par Bougnax
A priori, le système reçoit peut-être des infos erronés qui le perturbent ? Si pas de code erreur, c'est que pour lui il n'y a pas d'anos. Mais une info fausse peut-être....Capteur ?
Posté : 09 avr. 2019 15:23
par MANU LUCORSU
ludo132 a écrit :Ce n est pas soucis de capteur ABS , je pense a ton module, si tu as pas de défaut essaie de le reprogrammer
Bjr et merci
En fait qd j ai changé les capteurs abs arriere le mecano a reprogrogrammé le bloc abs. Mais le pb persiste ..j'attends tjs un prix capteur av. Et le bloc! C est long...
Posté : 09 avr. 2019 15:31
par ludo132
Aucune utilité de reprogrammer le bloc DSC suite remplacement capteur ABS, je ne pense pas qu il t ai reprogrammer ton module DSC car c est assez long en général, je commencerai par lui faire une reprog avec mise à jour du module pour commencé.
Si tu as un souci de capteur ABS tu aurais défaut ABS en roulant et te freins ne resteraient pas bloqué même à l arrêt .
Posté : 10 avr. 2019 12:40
par Greg_House
Je pense que c'est un cas compliqué, même pour un concessionnaire.
Je pense qu'il faut que tu te rapproche de la concession la plus proche.
Posté : 10 avr. 2019 13:56
par ludo132
Greg_House a écrit :Je pense que c'est un cas compliqué, même pour un concessionnaire.
Oui c est sur comme ça tu es sur qu ils vont tout changer *41* ......... et tu vas pouvoir laisser un bras
Posté : 10 avr. 2019 14:56
par Tophe063
Personnellement ça fait longtemps que j'aurais déposé l'auto en concession. D'autant que l'auto est assez récente, ca qui peut laisser prétendre à une prise en charge par BMW , pourvu que l'auto ait été entretenue dans le réseau.
Posté : 10 avr. 2019 15:07
par ludo132
Tophe063 a écrit :Personnellement ça fait longtemps que j'aurais déposé l'auto en concession. D'autant que l'auto est assez récente, ca qui peut laisser prétendre à une prise en charge par BMW , pourvu que l'auto ait été entretenue dans le réseau.
Je crois 2014 , donc pas trop récent pour la concession , et de plus je comprends ton raisonnement , mais si le véhicule serait suivi chez BM je ne pense pas qu il aurait posté son sujet et la voiture serait déjà en CC pour réparation
Posté : 10 avr. 2019 20:03
par MANU LUCORSU
Bonsoir
Oui de 2014, pas d entretien 100% concession effectivement, voiture achetée chez eux qd même mais bon....
Sinon aujourd'hui J ai un devis mécano d'à côté 2800e le bloc dsc !! Sans être sûr que ce soit ça ! Je réfléchis donc à la faire remorquer à la concession pour diagnostique déjà ...et prise en charge éventuelle mais pratiquement sûr de la faire réparer là-bas si je fais ça..je peux tjrs la faire remorquer dans l'autre sens c est vrai mais bon...
Ça fait cher tout ça...sans savoir...et j'aimerais avancer quand même..
Merci pour vos conseils! C est sympa
Posté : 10 avr. 2019 21:23
par ludo132
Un bloc DSC se refait ou tu peux le faire refaire également par des entreprises specialisées là dedans
