-Coupe le moteur.
-Connecte les fils du voltmètre sur la batterie le rouge sur + et le noir sur -.
-Régle ton appareil sur courant continu. À cet instant, la valeur doit être supérieure à 12 V environ.
-Débranche ensuite les fils, puis démarre le moteur et rebranche les fils. Si la valeur affichée est de 14.2 V environ, alors l'alternateur ne présente aucun dysfonctionnement. En revanche, si la valeur est inchangée par rapport à celle relevée lorsque le moteur ne tourne pas, alors l'alternateur nécessite d'être remplacé.
