Page 2 sur 2
Re: Problème ABS AIRBAG DSC
Posté : 01 avr. 2019 20:58
par ludo132
Que dis la procédure du plan de contrôle sous ista pour tes codes defauts ?
Quels code sous ista ?
Posté : 02 avr. 2019 20:55
par Bmws3e93
ludo132 a écrit :Que dis la procédure du plan de contrôle sous ista pour tes codes defauts ?
Salut Ludo,
Comment accède t’on à la procédure de plan de contrôle ?
Code erreur
005DF0 DSC HYDRAULIQ UNIT PUMP MOTOR
005DF1 DSC HYDRAULIQ UNIT PUMP MOTOR CONNECTOR FAULTY
En tous cas grâce à toi et à ISTA j’ai réussi à résoudre mon problème Airbag
Merci pour ton aide
Posté : 02 avr. 2019 21:23
par ludo132
Soit tu tappe ton code défaut ou lorsque tu lis les défaut tu as en bas à droite plan de controle
Posté : 02 avr. 2019 21:25
par ludo132
C était quoi ton soucis d airbag du coup , et ton autre soucis c est boitier DSC (ABS) certainement le capteur de pression du DSC qui merde
Posté : 03 avr. 2019 17:28
par Bmws3e93
ludo132 a écrit :C était quoi ton soucis d airbag du coup , et ton autre soucis c est boitier DSC (ABS) certainement le capteur de pression du DSC qui merde
j'ai regardé et suivi la procédure après vérification des fusibles F35 F65 et F20 RAS aucun problème ISTA préconise de remplacer le boitier DSC !
maintenant la procédure je ne dispose pas de moyen d'effectuer la purge des freins pensez vous que si je démonte le boitier pour reparation, je pourrais la déposer après pour faire une purge sans problème ?
Enfin j'ai trouvé un truc sur google ²²2 pensez vous que ce truc fonctionne ? (voir lien ci dessous)
https://www.ebay.fr/itm/BMW-ABS-Pump-EC ... 0005.m1851
Pour les experts
https://www.ebay.fr/itm/REPAIR-KIT-ABS- ... 0005.m1851
Enfin si ces la platine qui merde on la dans le petchhh *13*
Posté : 03 avr. 2019 21:32
par ludo132
Pour purger les freins rien de spécial comme matos, tu as des entreprise en Angleterre je crois qui te remet en état le DSC , pour la purge ISTA dans fonction SAV tu purge le bloc ABS et ensuite méthode classique
Posté : 05 avr. 2019 23:32
par Greg_House
As tu mesurer la tension aux bornes du boitier DSC ?
Posté : 13 avr. 2019 11:03
par Darnaud
J ai exactement les mêmes "symptômes" que toi concernant le problème airbag.
Comment as tu fait pour résoudre le problème?
