[BMW E90 330i N52] bobines H.T allumages
kat
Véhicule : Bmw (E90) 330i
VIN (Les 7 derniers caractères) : PP95923
Re: [BMW E90 330i N52] bobines H.T allumages
Message par kat »
J'ai fini par acheter les bobines d'allumage chez BMW et malgré ça, j'ai encore des bonnes surprises.
Le problème est simple et à la fois compliqué. Le montage stock du véhicule est un BOSCH.
Seulement BMW ne fournit plus de BOSCH, donc ils proposent du DELPHI comme préconisé sur ETK. Celui ci conseille l'achat d'un petit bout de plastique, les prises à 2 Euros pièce (x6) . Le vendeur me l'a signalé sans insister.Du coup je ne les aient pas pris.Et là quelle fut ma surprise au "quasi" montage. La différence réside dans le détrompage au niveau des prises des deux bobines, donc impossibilité de les brancher sur le faisceau d'origine.Et ce fameux petit plastique sert à remplacer cette prise. Pour la permutation des deux prises de toute façon il faut déverrouiller les cosses au démontage avec un appareil spécial dont je ne dispose. *63*
Ça c'est de la pièce d'origine. **//5
Deux questions:
- Le branchement est-il le même entre les deux bobines (BOSCH et DELPHI)
- Si c'est le cas, puis je supprimer le détrompage.( ce sera plus simple)
Merci d'avance pour vos réponses.
