E61 , LCI , 530D , boite auto , Sport edition ( allemande )
OkCmoua
Véhicule : Saxo 16v,F31 328,525 et 530E61 ,
Re: E61 , LCI , 530D , boite auto , Sport edition ( allemand
Message par OkCmoua »
yes merci boubou :D
Je viens de demonter la pompe hydraulique de hayon car cela s'ouvrait a moitié et un gros bruit de merde pour moi un manque d'huile
Le vendeur m'a dit que c'etait le verin ( 800 € tout de meme ) , mais j'avais un doute , alors j'ai démonté et le niveau huile etait bas dans le bocal , en 1 heure demontage remontage pour appoint d'huile dans le bocal , pas super accéssible mais avec de la patience ça va
Le hayon s'ouvre et se ferme de nouveau complétement , cela m'a meme pas couté un euro car j'ai eu un fond d'huile ATF par un collegue pour faire l'appoint je n'ai rien vidangé , juste rajouté , apres 1 ou 2 remontée , il se purge en air de lui meme , tout refonctionne je suis content , car c'était la vraie galere
*16* *16* *16* *16*
535d pack m
Véhicule : e60 lci e36 touring e30 cab 406hdi
Message par 535d pack m »
Beau boulot
Ça débute bien l'année **//5
OkCmoua
oui , content que cela ne me coûte rien pour l'instant :D
Maintenant je vais me pencher sur les évacuations du toit ouvrant , et peut être le graissage des coulisses ,
Pour l'instant mon toit ouvrant marche très bien , mais j'ai cru lire qu'il fallait s'assurer de cela pour éviter d'avoir le coffre inondé
Je vais me renseigner pour le débosselage sans peinture également , car j'ai une bosse sur hayon et un coup de portière sur l’arrête de porte *16*
Je viens egalement de capter que j'ai des cales elargisseurs de 16 ou 20 mm aux 4 coins de la voiture sympa
*41* *41*
OkCmoua
En fait je n'ai que des cales de 10 et que a l'arriere :D je me suis emballé , ca fait plus félin encore *15* *15* *15*
Sinon petite mise a jour des narines de la voiture , quelqu'un du 76 vendait d'occase des narines noires ... je me suis laissé tenté voir ce que cela ferait sur ma spacegrau :D
*/7 */7 */7
MIKA_45
Véhicule : Bmw (E61) 535d pack sport
Code VIN : B774790
Message par MIKA_45 »
Jolie !!
Pas commun dans cette configuration. **//5
OkCmoua
²1
OkCmoua
Alors au menu de la journée , bouchonnage des clapets a l'admission , 6 bougies de préchauffage , ce foutu boitier de prechauffage , deshuileur , calorstat et thermostat EGR , un chantier qui m'a pris la journée commencé a 8h, fini a 17h *63* *63* *63*
je suis rincé !
Un clapet pas loin de tomber... le seul
et un filtre a air monté a l'envers ... du coup téton arraché... jte jure...
Reste une bonne vidange semaine prochaine avec filtre a l'huile et je suis parti pour 100 000 kms
*41* *41* *41*
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Bravo pour l'entretien, ça fera du bien au M57 !
Tu n'en as pas profité pour nettoyer la vanne EGR ?
OkCmoua
Non elle était "propre" pas eu envie de toucher , mais si l'envie me prend je le ferais plus tard , c'est facilement accessible , je me suis concentré sur le plus urgent :D , car j'ai du virer la voiture de madame du garage pour bricoler la mienne , et je lui ai rendu rapidement le soir pour que sa voiture dorme au chaud *008 *008 *008
En effet , ca lui fera du bien , me reste a faire bonne vidange , car niveau huile trop haut , regéneration coupée dans son cycle qui merdait en plus avec le fait que la température moteur ne montait pas a cause thermostat et calorstat....... ²2 ²2 ²2
et une purge complete des freins aussi le week end prochain pour fignoler ça... apres je passerais a la golf qui me sert a aller bosser car y a du taff aussi dessus
²²8 ²²8 ²²8
OkCmoua
Petit passage chez ZF a seclin pour avoir un diagnostique de la boite de vitesse , car j'avais des bugs parfois , des passages de rapports un peu elevés vers 3000 trs , 1 fois tout les 2 semaines , va comprendre :D , en usage normal , et aussi en tractant parfois , j'étais obligé de passer les rapports aux palettes...
Aprés essai du spécialiste chez ZF , il m'a dit que la boite allait très bien , mais qu'il allait réinitialiser les valeurs
Sur son écran de contrôle , je voyais embrayage 1 , embrayage 2 , embrayage 3... etc , jusqu'au 6 , c'est a dire le nombre de rapports je suppose
Visuellement je voyais des valeurs de 230 a 80 en face des 6 valeurs , il m'a dit qu'il fallait réinitialiser , car les valeurs au dessus de 150 , notemment en 1 , 3 et 5 , le reste était en dessous , les valeurs ne s'adaptent plus , elles restent comme bloquées.. il a comparé la boite et ses valeurs , a une mémoire flash , clef usb etc.., quand y a plus de place , faut vider la mémoire tampon... j'étais un peu sceptique , j'ai dit OK , pk pas , j'ai fait le déplacement et je vais quand même devoir payer la facture de 150 € ..
Il m'a dit que j'allais ressentir la différence , après une centaine de kilomètres....
hey ben ça marche , c'est bluffant... certains points de patinage ont changés notamment en première , c'est carrément mieux , je ne ressens quasi plus le passage des rapports , la boite réagit mieux , le passage de 2 en 1 ne me met plus ce petit accoup..... maintenant je ne sais pas si cela va changer pour le passage des rapports a 3000 je verrais bien quand je tracterais de nouveau....
Le mec de chez ZF seclin , vient de chez ZF sur paris , il m'avait l'air bien compétent...
Voila pour mon retour d'expérience , au moins il m'a dit que ma boite fonctionnait bien *008 *008 *008
