Plus de centralisation et MASK 1 plus en francais
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Plus de centralisation et MASK 1 plus en francais
Bougies hs = pas de régénération du fap !
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Tu dois impérativement enregistrer la nouvelle batterie.
Et pour le FAP il faut vérifier la température du liquide de refroidissement.
adaker76
Donc j’ai changé les 6 bougies, plus de problème de régénération et la consommation a bien baissé. J’ai toujours mon problème de centralisation qui ne fonctionne plus auriez vous des idées ?
gégé39
- Véhicule : bmw (e60) 530 d pack luxe
Pour ton problème de centralisation regarde ton boîtier diversity qui ce trouve sur la lunette arrière
J’avais le même souci il était hs
Avant de changer assure toi qu’il est hs car c’est pas donné
adaker76
Je viens au nouvelles
Après changement de l'antenne diversity la centralisation fonctionne de nouveau, (pas sur le coups j'ai du rouler un peu et a l’arrêt j'ai essayé et sa à fonctionné)
Mes stations de radios et mon ccc est repassé en français.
Donc les paramètres de chaque conducteur (stations de radios ... ) sont bien mémorisé dans la clé.
OK, c'est cool.
Oui, tous les paramètres et défaut sont mémorisés dans les clefs.
Attention, les clefs sont aussi rechargés quand elles sont dans la voiture. Il faut donc échanger les deux clefs régulièrement pour les recharger. Et si tu vas à la concession, leur donner la dernière clef qui a vu la voiture.
biff
Ton souci est un indice qui laisse croire que ta voiture est un import ....
- pascal78000
biff a écrit :Ton souci est un indice qui laisse croire que ta voiture est un import ....
Bien vu biff, elle vient d'Espagne, olé !
