Page 2 sur 3
Re: boîte auto 525d
Posté : 29 sept. 2018 20:34
par biff
Malbo123 a écrit :effectuer devant moi,remplissage puis démarrage du moteur et remplissage ensuite pc et reprog
Ok une vidange partielle donc moins de 3l et pas le convertisseur donc , ça c'est pas une vidange , c'est ce que ferais bmw si l'on insiste malgré qu'ils disent que ce n'est pas à faire .
Re: boîte auto 525d
Posté : 30 sept. 2018 11:59
par yvesc
Je suis surpris de l'affirmation de Biff laissant entendre que ZF utiliserait une pompe de rinçage lors des vidanges. J'ai déjà vu quelque chose comme cela mais chez Audi sur des boites double embrayage à bain d'huile. Mais ça m'intéresse. Peux tu préciser dans quel centre ils font cela ? As tu assisté à cette opération ? Je serais curieux de savoir où ils injectent l'huile de rinçage.
Pour ma part, j'ai travaillé avec ZF à l'époque de la 4HP20 et la seule solution pour remplacer l'huile usagée était celle décrite ci-dessous. En cas de pépin, afin de remplacer plus d'huile, on vidangeait deux fois à 2 à 3000 km d'intervalle. Ca permettait aussi de regénérer la friction du lock up.
https://aftermarket.zf.com/fr/fr/portai ... -vitesses/
Re: boîte auto 525d
Posté : 30 sept. 2018 19:17
par thierry928s4
je confirme ce que dit Biff,il y a vidange + et vidange -
Vidangiste et vidangeur :) et pro de la BVA
Les quantités d'huile sont bien ce qui est dit plus haut, enter le truc vite fait et la vrai révision par quelqu'un dont la boite auto est le métier, les tarifs diffèrent aussi bien sûr comme le savoir faire.
Même les centres BM ne sont pas vraiment des connaisseurs de BVA parfois.
Un ami avec un X3 avait sa boite qui commençait à dysfonctionner, donner des a-coups, en allant voir un centre spécialisé sur Toulouse, pas juste une vidange à 2 balles, il a retrouvé un vrai plaisir de conduite.
Après, tu peux aussi te lancer dans l'échange, faut il que la nouvelle soit meilleure
A+
Re: boîte auto 525d
Posté : 30 sept. 2018 19:34
par Malbo123
9litres ont été mis dans cette boîte, l autre boîte à 100000km et vidange sera faite car la personne la vidangé avant la vente ,j espère juste que la voiture répondra bien avec cette 6hp28 car ce n est pas la même que l origine
Re: boîte auto 525d
Posté : 30 sept. 2018 19:35
par Malbo123
Malbo123 a écrit :9litres ont été mis dans cette boîte, l autre boîte à 100000km et vidange sera faite car la personne la vidangé avant la vente ,j espère juste que la voiture répondra bien avec cette 6hp28 car ce n est pas la même que l origine
âpres ma.boite ne fais aucun accoups elle fais trembler tt la voiture et ce met de temps en temps en sécurité
Re: boîte auto 525d
Posté : 30 sept. 2018 20:33
par yvesc
Bonsoir,
Je ne comprends pas bien ce que signifie vidange + et vidange - lorsqu'on fait une vidange par gravité. On récupère ce qu'il y a dans la bâche. ZF vends des kits de vidange avec 7 litres d'huile pour une 8HP (pour exemple qui me concerne), précisant que c'est amplement suffisant. Cela confirme donc que la procédure de vidange est très proche de celle que je connais pour 4HP20. On ne vidange pas tout en effet. Une grande qté reste piégée dans le convertisseur et dans les quelques canalisations.
J'aimerais des précisions quant au procédé de rinçage dont parle Biff.
@ Malbo. Le changement de boite avec des capacité de passage couple supérieur va couvrir sans doute amplement le gain de couple de la reprog. Je vous suggère quand même de vous rapprocher de votre programmeur pour qu'il s'assure que le boîte est calibrée conformément aux performances du moteur, lesquelles ont changé. Sans cela, c'est garanti. tôt ou tard, il y aura glissement, échauffement et passage en mode refuge de la boîte.
Il est selon moi, et cette affirmation n'engage que moi, nécessaire de reprogrammer une boîte auto lors d'une reprog ctrl moteur. Dans le cas d'une boîte manuelle, pas de soucis sous réserve que les transmissions tiennent.
Re: boîte auto 525d
Posté : 30 sept. 2018 20:53
par Seb530DA
Salut les boites des 525d et 535d sont pas les mêmes références différentes dans l'ETK et pas la même référence chez ZF.
Je vois pas du tout l'intérêt de mettre une boite d'occasion qui sera tout aussi rincée que celle de la voiture.
Il faut réparer ta boite au moins tu repartira sur du neuf et durable.
https://www.youtube.com/watch?v=sWuVM1_4qvE&t=63s
Re: boîte auto 525d
Posté : 01 oct. 2018 19:28
par biff
yvesc a écrit :Bonjour,
AATS à st orens , Professionel de la boîte automatique et pas que sur du zf , entretien , remise à neuf , réparation. .
J'ai fait faire la totale de mon x5 de 2013 avec boîte 8 , 93000km.
Le gars m'a fait venir de la salle d'attente une fois la machine de nettoyage raccordé au circuit de la boîte avant le lancement , la bécane tourne jusqu'a se que l'huile soit nette et claire , brûlé et brune au lancement du cycle .
J'imagine que la procédure doit être sûr YouTube ou ailleurs ....
Re: boîte auto 525d
Posté : 04 oct. 2018 07:37
par Malbo123
le réparateur me demande 3000euro pour la remettre à neuf pour la moitié du prix j ai la 6hp28 avec 90000km voilà pourquoi je fais cela
en croisant les doigts que tout aille après cette echange
Re: boîte auto 525d
Posté : 04 oct. 2018 19:15
par yvesc
@Biff,
Merci pour votre réponse documentée.
cdlt
