Claquement et ratés intermittents
lifala
Code VIN : br90306
Re: Claquement et ratés intermittents
Message par lifala »
je ne sais pas. je connais pas la liste des défauts possible sur l'injection lol
mais si par exemple ta pression de Go est trop faible et qu'une sonde renvoi une valeur erronée tu as un défaut. On pourrais ce demander si la pompe débite assez ou si le régulateur de pression n'est pas en vrac.
après faudrait checker les capteurs qui renvois l'info, tester leur résistance .... faut il encore connaître les valeurs ...
mettre un mano sur le circuit de Go ...
Le tout ce n'est pas de changer des pièces au petit bonheur la chance mais de trouver la bonne.
Dunski
Véhicule : 320 td compact e46
Message par Dunski »
Effectivement, c'est ce que je redoute. J'ai déjà beaucoup donné pour ce moteur, j'en ai un peu ras le cul.
Ca m'emmerde vraiment de devoir aller chez un dieseliste parce que les valeurs etc... c'est pas mon domaine. ²3
Merci en tout cas.
bess44
Message par bess44 »
Dunski a écrit :Effectivement, c'est ce que je redoute. J'ai déjà beaucoup donné pour ce moteur, j'en ai un peu ras le cul.
Merci en tout cas.
a mon avis tu gagnera du temps et surement de l'argent chez un dieseliste car tu va changer des pièces pour rien vu comment c'est partit
zcoma
Véhicule : BMW E46 320TD
Message par zcoma »
Bonjour au final c’était quoi ?
J ai exactement la même choses...
