Conversion boite manuelle sur 335D
professor
Véhicule : Bmw (E92) 335d
VIN (Les 7 derniers caractères) : P074662
Re: Conversion boite manuelle sur 335D
Message par professor »
Merci ludo132 pour ton aide.
J'avoue que je débute dans les programmations avec winkfp.
Je n'est pas de chargeur adéquat en ce moment (j'ai un 6a qui est suffisant pour le codage).
Qu'est que tu utilise comme chargeur toi pour flasher?
Le fameux codeur, lui me demander un chargeur de 50a pour faire la programmation a distance qui dure selon lui 2h/2h30,
mais c'est vraiment la solution de secours si je n'y arrive pas.
Edit: Sinon j'ai trouver ce chargeur:
Je ne sait si quelqu'un a déjà tester, c'est du bon matos?
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
ce chargeur est très bien , moi j utilise un chargeur de 25AMP qui est suffisant , je pense que flasher est dernier recours
Pour code FA que tu as modifier as tu essayer ensuite de coder l intégralité de la voiture , car le choix boite auto manu doit etre dans d autres calculateur je pense
ludo132
Quelle défaut dans CAS, DDE , KOMBI
Si tu fait lecture des ecu avec NCS et que tu as les réf on peut voire les fichier TRC ce qu il y faudrait modifier manuellement pour que ça fonctionne .
ludo132
S205A Boîte de vitesses automatique
S206A Boîte de vitesses manuelle séquentielle
S207A Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
professor
oui j'ai essayer de coder tous les calculateurs pour voir mais sa n'a rien changer.
Les défauts sont pour le DDE
4BE3 botschaft (GEARBX_DATA, 0xBA)
4BE8 botschaft (GEARBX_DATA2, 0x1A2)
4DF3 botschaft (TORQUE_GEARBX, 0xB5)
pour le CAS
0xA0B1 SG_Eingang_P_N
pour le KOMBI
0xA560 ID_Ausfall Anzeige Schalthinweis
Toutes ces erreurs liées a l'EGS.
Pour les FA, le s207 et le s207a sont impossible a ajouter, j'ai même essayer zmt.
Le s206, il est possible de l'ajouter mais je ne l'est pas coder de peur qu'il foute la merde.
Je suis entrain de regarder de prés les TRC du KOMBI,DDE, et du CAS.
Il y 2 paramètres qui m'intrigue (SPA -GEAR SHIFT INDICATOR),
il y en a un dans le DDE et un autre dans le KOMBI.
ludo132
C est pour l indication du rapport d engager ou a engager
ludo132
Je pense qu il faut reprendre les calculateurs avec dunny pour vérifier et coder les paramètres manuellement dans chaque calculateur , as tu essayer ?
As tu les ref du CAS , KOMBI, DDE ( ex KMBI_PL2C05)
professor
Oui j'y est regarder avec ncsdummy mais certains paramètre sont en allemand ou incompréhensible.
Voici les ref : KMBI_C02 DDE626.COE CAS3.C09
Dans kombi, il ya SPA_IST_GANG_ENABLE , il est coché sur "wert1"
Apres le reste a l'air ok ("getriebe transmission type" est sur "manual transmission" dans kombi)
Un gars sur un autre forum me parle de variante ou d'adaptation a effacer avec Inpa ou tool32.
J'ai regarder avec INPA mais rien trouver.
Je vais regarder avec tool32 mais pas facile je m'en suis jamais servi.
ludo132
A voire mais pas facile car ce n existe pas d origine un 335d en boite manu
ludo132
Je regarde ça et te tiens au jus
