Hello
Retour d'expérience: J'ai réussi à monter la courroie (ELAST) sans outils spécifique...mais il a fallu si mettre à 2 !
Pour le montage, il faut ôter le ventilo, sinon pas assez de place !
J'ai positionné la courroie sur la poulie de compresseur, puis l'autre coté sur le haut de la damper.
La première personne est chargée de maintenir la courroie sur la poulie de compresseur de clim et faire en sorte qu'elle ne sorte pas lors de la rotation (il faut la tenir en haut et en bas)
La seconde personne (ma pomme) est chargée de garder la courroie sur la damper tout en la tournant (via clé torx femelle prise sur une des 4 vis de fixation au centre de la damper).
J'ai du user d'un tournevis (plastique) pour faire levier sur la courroie (passer le tournevis entre la damper et la courroie et lever vers le moteur) tout en tournant la damper (sens horaire). c'est un peu sport, mais à la troisième tentative c'était gagné ! (sans abimer la courroie).
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série 5 BMW série 5 (E60)
- Nous sommes le 21 déc. 2025 03:38
Changement compresseur de clim e60 et damper fondue!
bibiforum
Retourner vers « BMW série 5 (E60) »
