pression pneumatiques
- civodul
- Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
- VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Re: pression pneumatiques
il vaut mieux rouler avec des pneus sur gonflés que sous gonflés (risque d'éclatement et surconsommation ) après il faut adapter la pression des pneus en fonction de l'utilisation et la conduite du véhicule, c'est au conducteur d'affiner la pression en fonction du ressentie et du choix de conduite (confort, sport, véhicule chargé ou vide ) ensuite le fait de passer du runflat a des pneus classiques (flanc plus souple) peut etre compensé par l'augmentation de pression.
- BEHEME35
- Véhicule : BMW (F01) 730D pack Luxe
civodul a écrit :il vaut mieux rouler avec des pneus sur gonflés que sous gonflés (risque d'éclatement et surconsommation ) après il faut adapter la pression des pneus en fonction de l'utilisation et la conduite du véhicule, c'est au conducteur d'affiner la pression en fonction du ressentie et du choix de conduite (confort, sport, véhicule chargé ou vide ) ensuite le fait de passer du runflat a des pneus classiques (flanc plus souple) peut etre compensé par l'augmentation de pression.
J'ai enfin une bonne réponse (choix de conduite confort), il est donc préférable d'être sur gonflé comme me l'avait dit un des mécaniciens de chez BMW .
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
BEHEME35 a écrit :J'ai enfin une bonne réponse
C'est sympa pour ma réponse !!!
BEHEME35 a écrit :civodul a écrit :il vaut mieux rouler avec des pneus sur gonflés que sous gonflés (risque d'éclatement et surconsommation ) après il faut adapter la pression des pneus en fonction de l'utilisation et la conduite du véhicule, c'est au conducteur d'affiner la pression en fonction du ressentie et du choix de conduite (confort, sport, véhicule chargé ou vide ) ensuite le fait de passer du runflat a des pneus classiques (flanc plus souple) peut etre compensé par l'augmentation de pression.
Sur gonflés OK mais c'est pas un choix confort car les roues vont davantage "taper" et rebondir !
Tu peux rouler avec la pression normale OU la pression augmentée en charge. C'est juste le ressenti au volant qui est différent. Avec un surgonflage, tu diminues légérement le frottement (c bon pour la conso) mais tu tiens moins bien la route.....
- BEHEME35
pascal78000 a écrit :BEHEME35 a écrit :J'ai enfin une bonne réponse
Désolé de t'avoir blessé, c'est involontaire .
- BEHEME35
