Page 2 sur 3
Re: 530 ia Pression huile insuffisante
Posté : 10 mai 2018 23:41
par helodi
Bonsoir.
J'ai commandé la pièce en question sur oscaro avec ma plaque d'immatriculation et il y avait 2 modèles de deshuileur disponibles, un "normal" et un "spécial pays froid".
Le normal était celui dont la référence correspondait à celle trouvée sur realoem avec les données de ma voiture.
Donc à priori,même si je n ai pas encore vérifié sur la voiture, il semblerai bien qu'il y en ai un.
Je reviens avec mon numéro VIN demain ( je n ai pas ma CG sous les yeux ;-) )
Posté : 13 mai 2018 08:05
par Bougnax
tu aurais le lien chez Oscaro.fr ?
Posté : 13 mai 2018 10:15
par helodi
Posté : 13 mai 2018 11:00
par Mouad
J'ai acheté un spécial pays froid en me disant qu'il serait mieux protégé de l'humidité.
Le problème c'est qu'il est plus gros et donc plus difficile à installer car enveloppé d'une sorte de mousse isotherme qui peut se retirer.
Comme je n'avais pas envie de retirer tout le collecteur d'admission pour l'installer j'ai retirer cette enveloppe ce qui la "transformé" en version pour pays chaud.
Posté : 13 mai 2018 11:06
par Mouad
Bougnax a écrit :oui cela s'appelle un blow by et c'est fait pour récuperer les vapeurs d'huile du bas moteur mais après le systeme varie et il n'y a pas toujours un dehuileur.....notamment sur une essence
Regarde ce schéma, Image
Ici les vapeurs d'huile du haut moteur sont aspirée par la durite qui sort du cache culbuteurs. En suite le deshuileur est la pièce n°1. L'huile séparée descend dans le carter moteur et les gazs repartent dans le collecteur d'admission.
C'est donc un deshuileur.
Et je crois que nous avons le moteur entre la fin des e39 et le début des e60 (le M54) c'est juste la cylindrée qui change
Pour en revenir au problème initial du post, ce deshuileur peut avoir 2 problèmes avec le temps:
_ formation de mayonnaise à l'intérieur et donc plus d'aspiration des vapeurs d 'huiles ce qui peut expliquer l'odeur de vapeurs d'huiles dans l'habitacle
_ détérioration de la membrane à l'intérieur et donc prise d'air ce qui va appauvrir le mélange et obliger la calculateur à compenser en enrichissant (augmentation des STFT et LTFT à la longue) => surconsommation et problèmes de ralenti (car la prise d'air se manifeste le plus au ralenti)
Posté : 13 mai 2018 11:28
par helodi
@Mouad
Dans ton cas tu l'avais changé pourquoi? Tu avais le même message d'erreur que moi?
Ça a solutionné?
Posté : 13 mai 2018 11:39
par Mouad
Problème de ralenti, surconsommation et odeur de vapeurs d'huiles.
Oui problème résolu.
C'est une faiblesse connue de ce moteur qui se manifeste dans les situations de froid et d'humidité quand le moteur n'a pas le temps de chauffer.
A mon avis à faire max tout les 150 000 km.Image Image
Je te conseille de remplacer aussi les durites car regarde les photos.
Posté : 14 mai 2018 13:16
par helodi
Ah moi je n ai pas de soucis de ralenti... odeur d'huile chaude oui..
Par contre le message d'erreur de pression d'huile dans mon cas serait plutôt au contraire quand il fait chaud et/ou moteur chaud (pas quand il fait froid et humide)....
Bon pièce reçue aujourd'hui. Ya plus qu'à ....
Par contre si c'est pas ça, que reste t'il?
Posté : 14 mai 2018 14:27
par Mouad
Je ne sais pas, en revanche un super tuto en anglais de la chaîne youtube 50skid :
https://www.youtube.com/watch?v=btggLSedkxc
C'est pour e46 mais t'as le même moteur.
Posté : 15 mai 2018 08:47
par Bougnax
Merci à toi pour toutes ces infos *62*
Le ic, c'est que sur Oscaro si je prends mon modèle de voiture, il n'y a pas de rubrique ventilation du carter donc pas de déshuileur chez oscaro.
Bizarre ! 46*
