Pneumatique conseil
Jesaispas
Véhicule : X5 e70
Re: Pneumatique conseil
Message par Jesaispas »
Merci de ta réponse
Et concernant le hernie. Suis je obligé de changer les 4 ou 2 car les pneu ont plus ou moins 10000kms mais plus de 2mm de différence avec un nouveau.
riri7707
Véhicule : Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
Message par riri7707 »
En principe, il faut remplacer les 4, selon usure..
Raison principale : Présence du différenciel (4x4) qui n'apprécie pas trop les grandes différences..
Je me suis fait avoir 1 fois en ne remplaçant que le train avant trop usé , malgré l'usure d'à peine 50% à l'arrière.
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
riri7707 a écrit :En principe, il faut remplacer les 4, selon usure..
C'est bidon ton truc , toi tu a 4 pneus de même taille ..... pas le x5 e70 en sport à 2 montes différente entre avant et arriere , à moins que tu ne parle pas du x1 ?
Jesaispas
Véhicule : X5 e70
Donc que dis je faire dans mon cas. Est ce que 2 peuvent suffire ?
Ou je prend pas de Risque et je fais les 4.
Retourner vers « Bmw X5 »
