Grosse fumée noire 320td compact
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
Re: Grosse fumée noire 320td compact
Essaies de débrancher le débitmètre pour voir son comportement, malgré qu'il soit neuf.
- Véhicule : 320 td compact
Rom8933 a écrit :Essaies de débrancher le débitmètre pour voir son comportement, malgré qu'il soit neuf.
Effectivement j'ai pas essayer de débrancher le débitmètre neuf
- Rom8933
Tiens nous au courant. C'est un adaptable ou un bosch?
Rom8933 a écrit :Tiens nous au courant. C'est un adaptable ou un bosch?
Adaptable car à 260e le débitmètre non merci...
Vu tout ce que j'ai mis en frais dedans on va stoppé l'hémorragie...
Si je trouve pas d'ici fin de semaine je la met en pièces, on gagnera du temps
- Rom8933
Tu as une chance sur trois qu'un débitmètre adaptable fonctionne sur une BMW, j'ai vu le cas un paquet de fois.
- Rom8933
Tu es en normes euro 3 ou euro 4?
Rom8933 a écrit :Tu es en normes euro 3 ou euro 4?
Je sais pas du tout rom, pour le débitmètre j'ai aucun défaut à la valise
- Rom8933
Justement, la particularité de cette panne qui ressemble fortement à tes symptômes ne se manifeste pas à la valise même sous ISTA (valise officielle BMW). Donnes moi les 7 derniers caractères de ton numéro VIN lettre (E) sur la carte grise, comme ça je saurais si tu es en euro 3 ou 4. Selon la norme et les référence de l'ancien et nouveau débitmètre, il se peux qu'il y ai une adaptation à faire avec la valise sinon ça ne fonctionnera pas comme il faut et tu auras une mauvaise combustion, manque de puissance et fumée noire. Je trouve que ça ressemble pas mal à ton problème. Pour un débitmètre neuf bosch, selon la norme, tu en as pour 120€ ou 140€...
Rom8933 a écrit :Justement, la particularité de cette panne qui ressemble fortement à tes symptômes ne se manifeste pas à la valise même sous ISTA (valise officielle BMW). Donnes moi les 7 derniers caractères de ton numéro VIN lettre (E) sur la carte grise, comme ça je saurais si tu es en euro 3 ou 4. Selon la norme et les référence de l'ancien et nouveau débitmètre, il se peux qu'il y ai une adaptation à faire avec la valise sinon ça ne fonctionnera pas comme il faut et tu auras une mauvaise combustion, manque de puissance et fumée noire. Je trouve que ça ressemble pas mal à ton problème. Pour un débitmètre neuf bosch, selon la norme, tu en as pour 120€ ou 140€...
Le code vin est le suivant
Fr68652
Vers chez moi le débitmètre est à ce prix.. Voilà pourquoi je l'ai pas pris
- Rom8933
Tu es en euro 3 donc 120€ le débitmètre. Tu as la référence de l'ancien? Je crois que tu es concerné par l'adaptation à la valise. Tu as essayé de le débrancher.
