Page 2 sur 3
Re: bloc abs hs?
Posté : 24 mars 2018 21:36
par civodul
Si tu veux savoir si ton bloc abs est HS cherche un terrain boueux, tu vas vite le sentir dans la pédale. Un bloc abs défectueux n'empêche pas le système de freinage de fonctionner, simplement il n'empêchera plus les blocages de roues
Re: bloc abs hs?
Posté : 24 mars 2018 21:42
par Dmx535
c'est venue suite au changement d'un étrier grippé part la même occasion j'ai changer plaquette de frein est les disque . quand j'appui sur la pédale le premier coup elle s'enfoncer une fois que je pompe dessus elle redevient dure des que je la relâcher elle deviens molle après quelque seconde
Re: bloc abs hs?
Posté : 24 mars 2018 21:46
par lifala
il y a de l'air dans ton circuit, il entre peu être par le maître cylindre, mais si il ne fuit pas
la purge a été faite a la pédale ou avec un appareil à pression ?
Re: bloc abs hs?
Posté : 24 mars 2018 21:47
par Dmx535
appareil à pression demain je vais essaye de regarder si j'ai une fuite au niveau du mètre cylindre
Re: bloc abs hs?
Posté : 24 mars 2018 21:58
par lifala
regarde aussi au niveau de la pédale à l'intérieur, si y'a pas de trace de liquide dans la moquette aussi.
pas de bruit de pshitt ?
Re: bloc abs hs?
Posté : 24 mars 2018 22:11
par Dmx535
non aucun bruit . possible que un étrier me fasse une prise d'air quand je freine a petite vitesse la voiture a tendance allez sur un cote met pas très violent
Re: bloc abs hs?
Posté : 25 mars 2018 14:01
par Didier bmw330
Bonjour l’étrier qui a été remplacé part un neuf ou occasion ??
Re: bloc abs hs?
Posté : 28 mars 2018 19:05
par Dmx535
bonjour l’étrier je les remplacer part un neuf
jeudi prochain elle va au mécano pour un diagnostics
Re: bloc abs hs?
Posté : 28 mars 2018 19:40
par Rom8933
Salut, comme dit précédemment, soit tu as encore de l'air dans le circuit, soit il y a une fuite. Ton niveau de liquide est bon?
Re: bloc abs hs?
Posté : 28 mars 2018 21:23
par Dmx535
salut oui mon liquide de frein est bon
