530D fait des ratés a chaud entre 1600tr/m 1900tr/m
khalil559
Véhicule : Bmw (E60) 530d pack luxe
Re: 530D fait des ratés a chaud entre 1600tr/m 1900tr/m
Message par khalil559 »
biff a écrit :Des tas de choses peuvent faire des accoups , les bougies dans ton cas sont une conséquence indirecte , elles ne provoquent pas les accoups mais la non régénération et l'encrassement du fap , qui sur la tienne fait peut-etre des accoups.
J'ai eu le fap bouché complet sur la mienne qui est exactement de la meme annee que lui et de meme motorisation et ça ne provoque pas d'accoups sur e60 de cette année là , la voiture bride carrément, plus aucune montée en régime, aiguille de consommation instantané qui dépasse pas le 15l pied dedans .
Ton 330cd suivant l'année, n'a pas la même ligne ni le même système de fap , ceci doit changer pas mal de chose . 46*
Aurais -tu une idée concernant mon problème biff ?
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
khalil559 a écrit :bonjour
merci a toi de me repondre concernant l'admission l'ancien propritaire a fait une Suppression des clapets du collecteur d'admission, et par la suite a nettoyer la vanne egr .
concernant les bougies de préchauffages oui j'ai passé la valise 3 bougies sur 6 qui sont fatigué mais es ce que cela ferait un impact sur le moteur a chaud ?
j'ai vue sur un forum qui peut s'agir d'un joint qui ce trouve sur la grosse durite du turbo ?
merci encore
Commence par le début et élimine tes défauts un à un , change tes bougies et le boîtier de prechau en même temps et regarde aussi si lors du remontage de la pipe d'admission par l'ancien propriétaire que les joints soient bien en place quitte à les remplacer par des neufs puis qu'il te faut redeposer la pipe pour faire bougies et boîtier.
Profite pour regarder voire remplacer toutes les durites de dépression.
Efface tes défauts et regarde se que ça donne .
Ça sert à rien de partir sur 50 hypothèses sachant que tu en as déjà à régler avant .
khalil559
merci encore
parfait merci beaucoup biff super sympa je regarde ça et je reviens vers vous
apres ce que j'ai remarqué c'est que c'est venu d'un coup et non pas petit a petit
merci a vous tous
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Message par Rom8933 »
Oui sûrement en plus malgré que ce soit un modèle de 2004, il n’y a pas de fap sur e46. Et le précata est supprimé.
khalil559
bonjour a tous et a toutes.
je reviens vers vous concernant mon problème des ratés que faisait ma voiture à chaud .
ce samedi j'ai donc sorti ma voiture et roulant a froid tous est normal mais le problème ce fait a chaud , lors de mon arrivé a destination j'ai pu apercevoir que ma voiture était en train de faire une régénération du fap ( donc bruit sourd a la sortie d'échappement du genre sport and sound ²²1 )une régénération qui ne c’était pas faite depuis un certain temps je ne l'ai pas éteint je suis allé a la rocade et essayer de la décrasser , alors la je vous dis pas la fumée noir qui est sorti en essayant de monté la température je suis rester 20 min en haut régime et aussi des reprises pour sortir toute la merde si je peux dire mais sa fumée "je précise que l'ancien propriétaire a vidé le cata ²²5 " après cela je l'ai laissé tournée sur place pour redescendre, je l'ai reprise et la plus de raté je la sentais légère avant cela elle était lourde hésitant sur les passages de rapport, tous le week end et aujourd’hui je l'ai prise et plus de problème j'ai commandé quand même les bougies et le boitier de préchauffage car fumé blanche le matin .
je remercie toute les personnes qui m'a apporté de l'aide a mon problème qui est pour l’instant réglé mais bon je vais attendre un peux quand même je vais prendre l'autoroute pour bien la décrasser .
merci a tous
khalil559
bonjour ,
j'ai toujours le même problème j'ai changé le boitier de préchauffage ainsi que les 6 bougies et passage a la valise .
mais toujours a chaud j'ai des raté avec une accélération douce entre 1600t/m à 1900t/m , dépassé 1900t/m tous va bien .
aurait-il quelqu'un aurait une idée ? je suis preneur ²6
merci a vous d'avance de vos réponse .
Tophe063
Véhicule : BMW F20 M140I xdrive
Message par Tophe063 »
De ma propre expérience une cause d' à coups, à chaud et dans le premier tiers de la plage d'utilisation , c'est un problème d'injecteur(s).
khalil559
Tophe063 a écrit :De ma propre expérience une cause d' à coups, à chaud et dans le premier tiers de la plage d'utilisation , c'est un problème d'injecteur(s).
d'accord merci a toi mais c'est presque tout l'utilisation du véhicule mais à chaud à froid aucun accoup ou de raté
Tophe063
Quand je parle de plage d'utilisation, je veux dire plage de régime moteur. Tu parles de 1600 à 1900tr, ce n'est donc pas toute la plage d'utilisation.
J'ai eu ce problème sur une 330d. Au début des à coups quand le moteur était chaud un peu en dessous de 2000tr. Puis après quelques temps c'était quelle que soit la température. Puis ça a encore empiré pour s'étendre jusqu'à 4000tr. Au final 2 injecteurs étaient HS et 2 autres étaient aux limites de tolérances.
khalil559
Tophe063 a écrit :Quand je parle de plage d'utilisation, je veux dire plage de régime moteur. Tu parles de 1600 à 1900tr, ce n'est donc pas toute la plage d'utilisation.
d'accord je comprends mieux mais moi ça date depuis mars cette histoire mais ce que j'ai remarqué suite a une régénération du fap je trouve que le problème survient moins .
mais c'est vrai ce probleme d'injecteur mettais revenu plusieurs fois aux oreilles .
merci beaucoup de ton aide un peux degouter si c'est ça mais bon ²1
