Fuite d'huile autour du turbo 320d
- civodul
- Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
- VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Re: Fuite d'huile autour du turbo 320d
il faut que tu contrôles le jeu axial et radial
Micka1414
- Véhicule : Bmw e46 320d pack luxe 2002
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CH30802
civodul a écrit :il faut que tu contrôles le jeu axial et radial
Voila turbo sortie. ça ce fait tranquillou.
Alors si je joue avec les 2 turbines en même temps. J'ai du jeu radial assez important en procurant un bruit métallique de cognement.
- civodul
Difficile a distance de dire bon ou pas, le jeu radial est acceptable si il n'est pas trop important, par contre il ne doit pas y avoir de jeu axial. dans ton cas tu dis que ça cogne, donc je pense qu'il doit être rayé. donc certainement un remplacement a prévoir. mais encore une fois difficile sans voir
Micka1414
civodul a écrit :Difficile a distance de dire bon ou pas, le jeu radial est acceptable si il n'est pas trop important, par contre il ne doit pas y avoir de jeu axial. dans ton cas tu dis que ça cogne, donc je pense qu'il doit être rayé. donc certainement un remplacement a prévoir. mais encore une fois difficile sans voir
Merci pour ta réponse Civodul. Comme le véhicule ayant déjà 16 ans je vais pas me prendre la tête, je vais changer le turbo par un échange standard.
Pendant que j'y suis nettoyage admission et egr + changement des durites de dépression
- civodul
C'est une sage décision
jean019
- Véhicule : e90 330d ph1 231ch bv6
juillet 2002 => ton turbo n'est pas fiable, il finira par casser tôt ou tard. A partir de 2003 ca va, seules les 2004 et plus sont ok en 320d e46.
Mets la mousse, et non le vortex, il y a une note de bm de 2011 à ce sujet (j'en parlais il y a longtemps).
Micka1414
jean019 a écrit :juillet 2002 => ton turbo n'est pas fiable, il finira par casser tôt ou tard. A partir de 2003 ca va, seules les 2004 et plus sont ok en 320d e46.
Voila, je reviens vers vous tous pour vous tenir au courant. Alors turbo changé et filtre vortex remplacé par le filtre mousse.
Depuis plus d'huile qui fuit et turbo plus silencieux. Merci a tous pour votre aide
- civodul
Super
et merci du retour d'info
