Choisir les bougies de pré-chauffage, je voudrais comprendre
Lerott
Véhicule : Bmw (E61) 535d pack M
VIN (Les 7 derniers caractères) : B775606
Re: Choisir les bougies de pré-chauffage, je voudrais compre
Message par Lerott »
Bougies 1,2 et 3 en défaut avec rheingold pour ma part, du coup j'ai commandé les 6 bougies et le boîtier au cas où, tout en beru. J'attends un peu de soleil (un comble dans le sud...) pour procéder au remplacement. Commence à me coûter un peu trop cher cette caisse...
phildu13
Véhicule : Bmw (E61) 525D Touring pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : B436365
Message par phildu13 »
@ Viannouche,
Pour la graisse il doit s'agir de la graisse au cuivre qui empêche que les bougies ne grippent dans leur logement.
Pour les lutins et le foin.... là, ça se complique en effet. Je vais demander au concess Bmw du coin... *41*
@ Lerott,
Oui, la note peut vite monter mais si c'est pour garder sa voiture plus longtemps, ça se calcule. Tout dépend.
On est 2 à attendre le soleil dans le sud ²2
phildu13
J'ai trouvé cette vidéo intéressante au sujet du changement des bougies.
https://www.youtube.com/watch?v=YoV2AQvMQXY
VALPRIVAS
Véhicule : 525DA E61 Touring Luxe de 2008
VIN (Les 7 derniers caractères) : C140424
Message par VALPRIVAS »
effectivement, c'est très instructif. Surtout l'attention portée au risque de casse. D'ailleurs, la fiche technique de certaines bougies, fait référence à
un couple de rupture.
Par contre, je n'ai rien vu concernant la graisse spéciale à mettre sur le filetage lors du montage des bougies neuves ????
Ce qui limiterait les risques de casse lors d'un futur démontage ( mais après tout, c'est pas demain la veille *41* *41* )
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Message par Rom8933 »
J'ai pour habitude d'utiliser de la graisse cuivre (haute température) pour faciliter les futurs démontages.
VALPRIVAS
Rom8933 a écrit :J'ai pour habitude d'utiliser de la graisse cuivre (haute température) pour faciliter les futurs démontages.
Oui, pourquoi pas.
La fiche technique des BERU fait référence à "graisse de montage (GKF 01 - N°Comm. 0 890 300 034)" que tu trouves chez Oscaro notamment..
xd211sub
Véhicule : Bmw (E90) 320d pack sport
VIN (Les 7 derniers caractères) : VC57538
Message par xd211sub »
Je termine de faire les miennes hier ...
Il faut le moteur bien bien chaud une fois démonter les caches met un peu de wd40 autour de la bougie pour aider à decaler ... et si tu sais .. change m’en boitier également il peut entraîner un défaut sur tes bougie neuve et réduire ton travail à faire 2 x pour rien ... bougie beru ou bosch et le boîtier c’est un beru
xd211sub
Sur les bougies .. applique légèrement et uniquement sur le filet de la pâte de cuivrée
phildu13
xd211sub a écrit :Je termine de faire les miennes hier ...
Demain c'est mon tour *008
C'est ce que je ferai.
