Page 2 sur 2
Re: Qualité de poulie damper aftermarket
Posté : 31 janv. 2018 16:27
par VALPRIVAS
tu as raison , on a dévié
Dans les pièces changées, le galet tendeur également ?
Tu as un changement de vibration avec la clim enclenchée ?
Bien nettoyé la portée de la damper ? Pas de voilage ? Je ne crois pas au déséquilibrage, c'est équilibré en usine (sauf pour les copies de me..)
J'arrête là l'interro
Posté : 31 janv. 2018 17:22
par Rom8933
Dsl Thierry, tu as raison. Est-ce que la poulie tourne rond (pas désaxée) qui serait dû à un mauvais serrage.
Posté : 01 févr. 2018 16:29
par didibm
Essaye de verifier les points cites precedement. Sinon peut etre que le pb n'est pas la mais ailleurs.
Est ce que tu sens les vibrations en tenant le volant ? quand tu appuis sur l'embrayage et arrete le moteur, est ce que les vibrations diminuent ?
Posté : 05 févr. 2018 17:10
par thierry928s4
vibrations moteurs tournant bien sûr ( sinon c'est que la belle mère enfermée dans le coffre s'est réveillée
ou bien que la radio est trop forte) .
Aucune action positive ou négative en débrayant (embrayage) ou en déconnectant la climatisation.
C'est juste qu'il me semble que mon 6 était plus rond et générant moins de vibration avant.
Après, n'ayant pas le temps de le faire, pour une fois je ne suis pas intervenu moi même, c'est un ami mécano qui me l'a fait.
Je vais quand même lui demander s'il a eu besoin de soulager/lever le moteur pour suivre la piste des supports moteurs ce qui pourrait avoir du sens.
A+
Posté : 05 mars 2018 17:28
par thierry928s4
j'ai entretemps changé aussi les supports moteur en préventif, vu le prix dérisoire sur Autodoc.
Il me semble que depuis, j'accepte les vibrations qui subsistent, inhérentes au diesel, même L6...
Moins bien qu'un flat 6 essence mais on fera avec pour la voiture d'usage daily :)
A+
Posté : 12 mars 2018 22:35
par Lerott
Un ami mécano m'a indiqué que la poulie damper sert aussi de contrepoids pour le vilo, ça explique d'une part qu'elle soit si lourde et d'autre part qu'il est nécessaire lors de son remplacement par de "l'adaptable" de bien comparer les poids.Il a déjà refusé de monter une poulie damper fournie par un client car il y avait 2kg d'écart (c'est juste énorme, quasi improbable, son damper devait être une m....e sans nom). Le gars l'a fait monter ailleurs, 6 mois après moteur dans le sac....
Posté : 13 mars 2018 11:36
par VALPRIVAS
j'ai trouvé ça qui pourrait guider pour prévoir un remplacement de cette fameuse poulie damper
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto ... lesses.php
