pour le "gros clong" je verrai bien le remplacement des supports moteur, au vu de l'état sur tes photos.
Pour le grincement évoqué au début de ton message, la seule chose que tu n'as pas changée dans la géométrie du train avant c'est les triangles .
A part les biellettes de liaison de barre stab( mais ce n'est pas ça qui fera un bruit important). Les paliers de barre stab, oui, mais comme tu dis que tu as changé la barre stab. tu as certainement changé les paliers.
Donc, pour revenir aux triangles, je trouve que le caoutchouc des SB a une sale gue...
Il apparaît fendillé sur une des photos. Essaie de faire levier avec un pied de biche ou autre, en exerçant des efforts longitudinaux et transversaux.
Essaie également, après avoir mis sur cales l'avant de ta voiture et démonté les roues, de manœuvrer la fusée verticalement avec un cric. Et en alternant la position du volant, de manière à reproduire le phénomène.
Bon courage
Problème de grincement train Av, tremblement freinage E46
- VALPRIVAS
- Véhicule : 525DA E61 Touring Luxe de 2008
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C140424
- David49800
- Véhicule : 330d e46 pack M
Re: Problème de grincement train Av, tremblement freinage E4
Salut les gars!
Bon suite à mon problème de grincement dans les virages, j avait quand même un gros doute sur le support moteur et une fois demonter, voilà ce que ça donne ...
Donc j en ai repris un sur ebay et après montage magnifique!!! plus de grincement plus de tremblement.
Hélas les tremblement au freinage sont toujours présent et toujours cette satané sensation de flottement du volant avec.
Retour au recherche ... Si vous avez une idée sachant que j ai reverifier les triangles et ils sont bon.
Si vous avez une idées les gars ce sera la bienvenue
- Rom8933
Roues levées, il faut vérifier les jeux. J'ai la même chose que toi et il s'avère qu'après vérification, j'ai du jeu au roulement avant gauche.
